[B3] Wymiana zderzaka z korekiem od LPG
: 18 maja 2008, 08:39
autor: talka06
witam chce wymienic tylni zderzak ale znalazlem problem gdyz w tym zderzaku mam wlew do gazu i nie wiem jak sie do tego zabrac co mam zrobic zeby wymienic zderzak? da sie jakos ten wlew odkreic czy jakos tak? czy mam jechac do gazownika zeby mi gaz od butli odkrecił tak??
: 18 maja 2008, 08:53
autor: Kubik
Z tyłu wlewu na rurce jest nakrętka jak ją odkręcisz to wlew odejdzie od rurki. Wcześniej dla pewności odepnij kable od elektrozaworu na butli i napweno gaz nie wyleci.
: 18 maja 2008, 11:40
autor: IC69
Do odkręcenia wlewu gazu potrzebne są dwa klucze płaskie (nie pamiętam rozmiarów), jednym przytrzymuje się wlew, a drugim odkręca nakrętkę na rurce wlewowej. Co do zabezpieczenia wypływu gazu, to ja się spotkałem z dwoma możliwościami. Pierwsza to, zawór manualny przy zbiorniku na rurce wlewowej (tej o większej średnicy), którego należy zakręcić. Następnie powinno się wypuścić pozostałość gazu z rurki, poprzez naciśnięcie i przytrzymanie kulki we wlewie do momentu aż stanie sie luźna. Druga możliwość to, automatyczny zawór odcinający (wtedy przy zbiorniku powinien być tylko jeden zawór manualny), którego uruchamia się tak jak wspomniałem wyżej, czyli przez naciśniecie tej kulki we wlewie i opróżnieniu rurki z gazu. Tylko pamiętaj, żeby przy wykonywaniu tej czynności odsunąć głowę od wlewu, bo można dostać gazem po oczach :!: Wlew w nowym zderzaku zamontuj w tym samym miejscu co w starym, ponieważ rurka wlewowa nie ma zbytniego pola manewru i przy dokręcaniu jej do wlewu może sie okazać, że będzie za krótka i bez jej wymiany się nie obejdzie.
: 18 maja 2008, 13:41
autor: Damu$
Zrób dokładnie tak jak pisze IC69 z tym że ja bym doradzał pracować w rękawiczkach bo gazem można sobie odmrozić skórę (efekt jak poparzenie) dlatego na stacjach tankują w rękawicach. A jak masz wlew zrobiony z boku zderzaka to przenieś go do tyłu w jakieś mniej brudzące się miejsce. Ja mam z boku i zimą szlag mnie trafia jak muszę skuć lód żeby zatankować gazu. Wydasz na nowy przewód a będziesz miał święty spokój zimą.
: 29 wrz 2013, 22:02
autor: jabko_nb
odgrzeje temat wymieniam zderzak i mam problem z wlewem lpg .
mam już ściągnięty zderzak ale został mi wlew gazu w nim jak to odkręcić od niego .
: 29 wrz 2013, 22:46
autor: IC69
Powinny go trzymać dwa wkręty (widoczne od strony wlewu). Jak znam życie, to będę już zardzewiałe i przez to niemożliwe do odkręcenia. Ja z takimi przypadkami radzę sobie tak, że przykładam do takiego zardzewiałego wkręta grot lutownicy i rozgrzewam tak długo, aż zacznie się ruszać i dopiero wtedy biorę się za jego wykręcanie.
: 02 paź 2013, 10:35
autor: shellah
Przy odkręcaniu wlewu proponuje od razu wymienić baryłkę na przewodzie bo mogą być nieszczelności
: 08 paź 2013, 17:31
autor: jabko_nb
hhm panowie chyba kupie nowy wlec bo za cholerę nie chcą mi puści śruby o w sumie to już ich tam nie ma
: 08 paź 2013, 18:42
autor: Kamuś
Które śruby? Te dwie które trzymają wlew w zderzaku? A co za problem je rozwiercić?
