[Coupe B3/B4] demontaz lamp tylnich
: 06 gru 2006, 10:13
autor: hołard
Witam jak wyjąc tylnie lampy? Che je uszczelnic bo woda mi sie przedostaje do bagaznika, woda spływajaca bokiem dostaje sie pod ta czarna listwą i scieka po wewnetrznej stronie lampy do bagaznika. Podobno mozna je jakos wyjac bez odkrecania tej czarnej listwy idacej nad lampami i blenda :-/ :?: Jak ktos wie jak szybko je wyjac bede wdzieczny za podpowiedz. I czym, albo jakim silikonem najlepiej je uszczelnic. Pozdrawiam
: 06 gru 2006, 11:32
autor: jmm
Uzyj kleju do szyb samochdowych, zeby je wkleic :)
Ewentualnie silikon akwariowy
: 06 gru 2006, 11:41
autor: hołard
A normalny silikon samochodowy nie podoła zadaniu? BO jak nie daj boze zle uszczelnie tym klejem to pozniej bedzie problem ze zdjeciem ponownym lamp(klej jest dosc mocny)Jak myslisz moze najpierw sprobowac normalnym silikonem jak zda egzamin i dobrze uszczelni to pozniej juz konkretnie klejem pojade :-D
: 06 gru 2006, 16:50
autor: jmm
hołard pisze:A normalny silikon samochodowy nie podoła zadaniu? BO jak nie daj boze zle uszczelnie tym klejem to pozniej bedzie problem ze zdjeciem ponownym lamp(klej jest dosc mocny)Jak myslisz moze najpierw sprobowac normalnym silikonem jak zda egzamin i dobrze uszczelni to pozniej juz konkretnie klejem pojade :-D
No w symie to sprobuj tym normalnym na poczatek :)
Doibry jest tez akwariowy bo jest elastyczny i utwradza sie pod wplywem wody :)
: 06 gru 2006, 18:06
autor: Cysztof
chyba we wszystkich coupetach tak leci...ja czekam na jakas fotorelacje bo musze to samo u siebie zrobic...:)
: 06 gru 2006, 19:27
autor: hołard
Juz zrobiłem, kluczem do całej sprawy był o dziwo własnie najzwyczjniejszy klucz do otwierania drzwi hehe :-D
Ciekło mi z prawej strony (patrzac na tył). Juz odkreciłem sruby trzymajace lampe i miałem ja wyjmowac (a raczej siłowac sie z nia) bedac przekonany ze nie jest uszczelniona. Ale polałem jeszcze raz wode po prawej sciance, głowa do bagarznika i olsniło mnie, woda spływała pod czarna listwe (ta nąd lampami i blendą) a tam przez jednen z 4rech otworow na srubki mocujacych ta listwe, śrubki te sa zakryte zaslepkami (niby sa tam jakos uszczelnione, ja dałem 2 krople siliconu)) ale to co przepuszczało wode juz do bagarznika to jedna ze srubek mocujacych lampe (ta prawa) powinna zaciskac ona dwie warstwy blachy i lampe do nich i niestety u mnie te warstwy sie rozeszły od siebie i tamtendy niezle dawało wode wiec potrzebna była jakas szersza blaszka z dziurka ktora po włozeniu pod srubke zacisnie te dwie warstwy.A ze razem z bratem (tez posiadacz audi :mrgreen: ) nie mielismy pod reka zadnej takiej, to odpiłowalismy grot od starego najzwczajniejszego klucza i gorna czesc klucza tą z dziurka wsadzilismy pod srube (podpasowała jak fabryczna jakas hehe:-D ) zacisnelismy a pozniej dla pewnosci troszke siliconem pojechałem i po sprawie ani jedna kropla nie przeciekła, cała wode odprowadzało dołem i bokiem lamp :lol:. Troche sie rozpisałem (moze naplatałem :-/ ) i mozliwe ze taka przyczyna była tylko u mnie ale warto sprawdzic jezeli komus cieknie ;-)
Na fotostory to sie nie nadaje bo to chwilka dłubania i po sprawie, co innego wklejanie, uszczelnianie całych lamp. Pozdrawiam
: 25 gru 2006, 20:36
autor: tunning
A czy można wyjmować szkła te wbudowane po bokach?
: 25 gru 2006, 23:31
autor: Oofol
Wszystkie się odkręca:)
