[B4 NG] Gdzie oryginalnie umieszczony jest czujnik temp?
: 21 cze 2008, 11:01
autor: Krycha
Pytanie na szybko, potrzebuje informacji gdzie ori umieszczony jest czujnik od termometru. Ja go wyciągnąłem z auta w który wisiał sobie poprostu koło zderzaka :mrgreen: Wydaje mi się że gdzieś od strony kierowcy do belki za zderzakiem jest przypięty zgadza się?
: 21 cze 2008, 11:22
autor: Kubik
Też słyszałem że gdzieś w zderzaku i kombinowałem ale zawsze kłamał jak stałem na światłach robiło się wokół niego cieplej od silnika. Dobre miejsce jest w lusterku zewnętrznym.
: 21 cze 2008, 14:41
autor: Krycha
Wolę, żeby było tak jak ori :mrgreen: Choć wiadomo, że przekłamania będą.
: 21 cze 2008, 15:56
autor: chips
Zdejmij środkową kratkę na dole zderzaka )najszerszą). Jest tam plastikowe okrągłe ucho na samym środku przy chłodnicy (też się niesamowicie zdziwiłem). Czujnik wsadza się w to ucho.
: 21 cze 2008, 17:33
autor: Solskier
chips, Czyli ucho jest w tym samym miejscu co w np w ABT albo w 1Z zaraz przy chłodnicy, i nie ma to znaczenia ze chłodnica w NG jest z boku. Sam uchwyt jest w tym samym miejscu, dobrze myśle?
: 21 cze 2008, 18:12
autor: Krycha
No raczej chyba jest inaczej. bo przednie wzmocnienie z tego co wiem jest inne... przez to, że właśnie chłodnica jest z boku.
: 21 cze 2008, 18:22
autor: Solskier
AUDI_A6 pisze:No raczej chyba jest inaczej. bo przednie wzmocnienie z tego co wiem jest inne... przez to, że właśnie chłodnica jest z boku.
Z tąd własnie moje dodatkowe pytanie <piwo>
: 21 cze 2008, 20:57
autor: Krycha
Solskier, :mrgreen:
To w końcu gdzie ten czujnik jest bo już się pogubiłem ;-)
: 22 cze 2008, 10:32
autor: Solskier
A bo ja wiem :-P Mialem kiedys NG ale po dzownie wiec tam zadnych zaczepów nie widziałem, zreszta nawet jak u siebie montowałem wyswietlacz to nie zuawazłyme ori mocowania i przyczpiłem do podłuznicy :mrgreen: pare dni później patrze a ja mam ori mocownaie :-P ale zostalo juz na starym miejscu bo nie chcialo mi sie modzić. Przyczep go tam gdzie ja zaczpeiłem i jest ok.
: 22 cze 2008, 12:16
autor: Krycha
Dobra to kit z tym dzisiaj patrzyłem i jest oryginalny zacisk zaraz za belką przed chłodnicą od klimy, i tam to przypnę, zobaczymy co będzie ;-)
No i dzisiaj skorzystałem Piotrek z Twojego schematu co znalazłem na forum :mrgreen: co do podłączenie tego sygnału prędkości i ściemniania podświetlania wskaźnika temperatury. Był on kiedyś na AKP ale nie chciało mi się tam szukać :mrgreen: Teraz już wszystko gra ;-)
: 22 cze 2008, 12:50
autor: Solskier
Hehe no to git, ja tez przed chwila majstrowałem przy swoim wyświetlaczu temp. bo coś sie powaliło ze sciemniaczem raz działał a raz nie i sie okazało ze jeden kabel walił na mase, po zdjeciu deski musiał sie jakimś cudem odizolowac i robił zwarcie.
: 22 cze 2008, 13:12
autor: rajdowiec86
No to i ja mam pytanie z racji że już niedługo moje zegary idą pod lupe i chciałem je doposażyć również w wyświetlacz temeperatury i takiego ów poszukuje to chciałbym wiedzieć czy taki wyświetlacz temperatury z auta z klimatronikiem np audi C4 będzie pasował do B4 bez klimatronika.Wiem że były dwa rodzaje wyświetlaczy w stopnia C i F a czy była różnica od klimatronika czy bez :?:
: 22 cze 2008, 13:16
autor: Krycha
Nie ma różnicy, w C4 również wyświetla temperaturę w stopniach C. Wiem bo ostatnio miałem C4 i tam właśnie był taki wyświetlacz... Tylko czy aby na pewno one się nie różnią mocowaniem? I bez problemu wejdzie od C4 do 80? Bo od środka tego nie sprawdzałem.
Wiem, że od A4 na pewno do 80tki nie pasuje.
: 22 cze 2008, 13:26
autor: Solskier
Beda pasować tylko musi byc w stopnioach C bo w przypadku klimatorna mozna zmieniać C na F. A w przypadku manulaniej kilmy nie ma takiej opcji.
: 22 cze 2008, 13:30
autor: Grzegorzbielsko
Solskier pisze:bo w przypadku klimatorna mozna zmieniać C na F
Zarobiłem tak kiedyś 50 zeta w kilka sekund :lol: .
Solskier, pewnie wiesz i napewno masz ale może inni nie wiedzą że z klimatronika można uzyskać dużo informacji o aucie/usterkach. Posiadam wydruk sekwencji klawiszy oraz numery błędów.
