[B4] Odstająca klamka
: 24 cze 2008, 11:15
autor: dudek2313
Witam, mam mały problem z klamką wewnętrzną u dzwi kierwocy. Jakis element musiał się zużyć , ponieważ nie waaca ona dokładnie do swojego położenia po otwarciu lub zamknięciu dzwi i odstaje troche. wie ktoś, może jak można się z tym uporać w miare skutecznie, i zarazem tak, żeby nie rozbierać całego boczku dzwi?
: 24 cze 2008, 12:13
autor: Bastek
Spróbuj odkręcić klamkę i wyjąć ją razem z plastikową podstawą. Najprawdopodobniej masz odwrotnie założoną linkę, która wypycha klamkę na zewnątrz.
: 24 cze 2008, 12:40
autor: dudek2313
dzieki, odrazu po pracy lece odkrecić tą klamke i sprawdze jak jest zamocowana linka.
: 24 cze 2008, 12:51
autor: Oofol
Nie koniecznie - możliwe że sprężynka naciągowa pękła. Ja tak miałem i po prostu zamieniłem ją z tylną klamką - są takie same a na allegro można kupić działającą klamkę za 9zł
: 24 cze 2008, 13:09
autor: dudek2313
Ta sprężyna naciągowa jest z samym mechanizmie zamka czy gdzies w okolicach klamki? u mnie odpada przekladanie z tylnych dzwi, ob zmaierzam doprowadzic samochod do stanu ala "igła" wiec tam tez wisiec nie moze:) jak masz gdzies linka ze zdjeciem tej spreżynki albo aukcja z nimi to bedę wdzięczny.
: 24 cze 2008, 14:17
autor: goldi j51
jak dobrze pamiętam naciąg linki znajduję się w mechanizmie zamka może masz linkę sztukowaną i jest troszkę za długa albo powypadała linka z zaczepów w środku na drzwiach jeszcze do głowy przychodzi mi urwanie zabezpieczenie trzymającą linkę przy samej klamce
: 24 cze 2008, 15:34
autor: Oofol
goldi j51 pisze:jak dobrze pamiętam naciąg linki znajduję się w mechanizmie zamka może masz linkę sztukowaną i jest troszkę za długa albo powypadała linka z zaczepów w środku na drzwiach jeszcze do głowy przychodzi mi urwanie zabezpieczenie trzymającą linkę przy samej klamce
goldi linka nie może być sztukowana - sam próbowałem tego dokonać i nie działało, urwana też nie może być [haczyk] bo by sie drzwi nie otwierały. Moim zdaniem to właśnie sprężynka która założona jest na ośce klamki.
Żeby zdjąć klamkę to odginasz ją na max tak jak byś drzwi otwierał i odkręcasz śrubkę w głębi, potem przesuwasz całą klamkę w prawo i do siebie lekko wychodzi [nie porwij przy tym, tapicerki]. Sciągasza blaszkę zabezpieczająca lionkę, potem linkę i widzisz sprężynkę w klamce.
http://allegro.pl/item382879504_klamki_ ... 00_c3.html
: 24 cze 2008, 17:29
autor: Solskier
Jesli klamka delikatnie odstaje a wszysto dobrze sie zamyka i otwiera to równiez stawiam na sprezynke w klamce - tą co pisze o niej Jacek, a jesli jest inaczje to jest źle załozona linka w złej "przegrodzie". <ok>
: 24 cze 2008, 19:28
autor: dudek2313
Padło na sprężyne w klamce. zlamana w pół;/ próbowałem jakas dosztukować itp ale nie da rady <osohozi> jak ktoś ma dostęp do takich sprężynek to chętnie dobije z nim targu. Dzieki za pomoc w każdym razie !
: 24 cze 2008, 21:14
autor: maciek122
dudek2313 pisze:jak ktoś ma dostęp do takich sprężynek
kurde jedź na złomowisko byćmoże sprzedadzą ci samą sprężynkę-(w co wątpie)za 10 zł- albo całą klamkę
: 25 cze 2008, 14:15
autor: Oofol
I niestety mialem rację...
Kup lepiej klamkę 10zł to nie fortuna!
: 25 cze 2008, 15:21
autor: dudek2313
Zamówiłem dzisiaj na allegro cała klamke za 10zł, wiec za jakeis 2 dni powinno być po problemiku
