[b4] lakierować czy kupić kompletne drzwi w kolorze?
: 26 cze 2008, 19:33
autor: ostek
Witam!
Mam dwie rysy na drzwiach przednich i tylnych w moim aucie. I w zwiazku z tym mam dylemat. Zastanawiam sie nad tym czy lepiej oddac auto do lakiernika, czy moze znalezc kompletne drzwi w takim samym kolorze?? Dodam, ze auto jest srebrne, a wiem jak cholernie ciezko dobrac ten wlasnie kolor :/ Jakie jest Wasze zdanie na ten temat??
pozdrawiam
: 26 cze 2008, 20:39
autor: minon1
Lakieruj :!:
Nie znajdziesz drzwi w takim samym kolorze, bo zawsze będzie inny odcień , a lakiernik jak nie zje.....ie roboty to będzie ok pomimo że ciężko jest ze srebrnym :-/ <piwo>
: 26 cze 2008, 22:02
autor: beneq
Drzwi z innego samochodu nie zawsze beda idealnie pasowaly - dochodzi jeszcze kwestia dokladnego spasowania.
: 27 cze 2008, 00:22
autor: Damu$
Wszystko zależy jakie drzwi znajdziesz i za ile.Jak Twoje są nie malowane( tzn.malowane tylko przez fabrykę ) i takie same znajdziesz za rozsądną kasę to wymieniaj.W każdym innym przypadku szukaj dobrego lakiernika i wymagaj od niego:-)
: 27 cze 2008, 16:50
autor: goldi j51
jak masz drzwi 100% w ocynku to oddaj do lakiernika bo ciężko jest znalezć idealne drzwi żeby nie było żadnej ryski za lakierowanie zapłacisz 300 do 400 zł za element :-D
: 27 cze 2008, 21:42
autor: minon1
goldi j51 pisze:jak masz drzwi 100% w ocynku to oddaj do lakiernika bo ciężko jest znalezć idealne drzwi żeby nie było żadnej ryski za lakierowanie zapłacisz 300 do 400 zł za element :-D
za 200 pomaluje <piwo>
: 27 cze 2008, 22:06
autor: ostek
No ja wlasnie boje sie oddawac do lakiernika bo za duzo sie naogladalem srebrnych, spartaczonych przez "fachowców" samochodow :/ Jest to kolor tak ciezki do dobrania ze zastanawiam sie czy wogole jest mozliwe idealne dobranie lakieru?? Myslalem ze kupujac drzwi w kolorze bedzie wieksze prawdopodobienstwo, ze bedzie to dobrze wygladalo. Mysle ze zaden lakiernik nie da mi gwarancji, ze zrobi to idealnie. Zrobi, jak zrobi, a zaplacic bedzie trzeba :/
: 27 cze 2008, 23:40
autor: Marcin19l
ostek pisze:Zrobi, jak zrobi, a zaplacic bedzie trzeba :/
No niestety taka prawda sam sie na to naciełem a normalnie zapłaciłem przynajmniej połowa jak nie wiekszosc zrobi ci na odwal sie ale lepiej oddaj do lakiernika niz kup uzywki bo pewnie beda w gorszym stanie niz twoje stare...
