[All] Problem z tylną ramką tablic rejestracyjnych
: 02 mar 2007, 21:40
autor: OGr
Witam, dostałem dzisiaj klubowe ramki :-) Wyglądają o niebo lepiej niż te które mam jeszcze z Niemiec :-) Przednia poszła szybko. W połowie odkręcania zaczęło ostro lać ale ogólnie odkręciłem ją dość szybko. Z tylną są problemy. Śruby się tak zapiekły ze ani trochę nie chcą ruszyć :-( Trochę już naruszyłem tą śrubę i tak się zastanawiam jak to wykręcić :-( Ma jakoś jakieś sposoby na to ?
EDIT:
Polewałem je płynami do odrdzewiania ale nawet nie raczyły chociaż trochę ruszyć :-(
: 02 mar 2007, 22:36
autor: wilu8
te sruby sa wkrecone w plastik dziwne , w najgorszym wypadku obetnij ,lub rozwierc i wkrec druga obok ,plastik w który je wkrecasz jest widoczny od wewnetrznej strony klapy powodzenia ;-)
: 02 mar 2007, 22:43
autor: OGr
może w AVANCIE jest inaczej ?
: 02 mar 2007, 22:57
autor: IC69
Nie wiem jak jest w AWANCIE , czy są tam gwinty czy, plastikowe kołki.Jeżeli kołki i tablice masz przykręconą wkrętami, to przyłóż lutownice do łba wkręta i nagrzewaj go tak długo aż nie zacznie się ruszać.
: 02 mar 2007, 23:01
autor: wilu8
tak jest w sedanie jak pisze ale sposob z lutownica dobry pomysl
Zapomnialem że masz avanta :oops:
: 02 mar 2007, 23:10
autor: M@rcus
Jak ma szlifierke i cieniutką tarczę to mozesz nadciąć sruby na całej szerokośći i dopiero szerokim płaskim śrubokrętem odkręcać, tyle że tarcza nie może być szeroka najlepiej 1mm, u kolegi w oplu tak odkręcaliśmy 8-)
: 02 mar 2007, 23:40
autor: OGr
szlifierkę spaliłem ostatnio przy polerowaniu parkietu :-) Jutro po egzaminie wezmę się za to. zobaczymy co z tego będzie ;-)
: 03 mar 2007, 08:50
autor: M@rcus
No to jeszcze inaczej, weś sobie śrubokręt płaski przyłóż do śrubki i srob nacięcie na śrubce(na jej przegu) a później już pod kątem w śrubokręt uderzaj młotkiem, często tak radziłem sobie w motocyklach przy rozbieraniu silników jak coś nie szło :-D
: 03 mar 2007, 13:58
autor: OGr
zobaczę dzisiaj ;)
