Strona 1 z 3
[B4 sedan] Odnowa lakieru i uzupełnianie braków.
: 31 lip 2008, 08:38
autor: jotung
Pytanie: jak najlepiej doprowadzić stary lakier samochodu do przyzwoitego stanu biorąc pod uwagę że samochód stał sporo czasu i słońce zrobiło swoje? Poza tym jest troche braków typu: Otarcia, rysy do blachy, różne odcienie koloru( czerwieni ) na różnych częściach karoserii, a to wszystko mimo iż samochód nie był rozbity a jego najpoważniejszą stłuczką było otarcie na parkingu???
Z góry dzięki za informacje w jaki sposób to naprawić i jakich środków użyć:-)
: 31 lip 2008, 08:54
autor: misiek440
raczej kompletne malowanie i gruby wydatek :-/ - też mam parę rys co mnie bardzo drażnią :evil:
: 31 lip 2008, 10:05
autor: Brick
Skąd inne odcienie koloru jak nie był po wypadku, a tylko otarcie na parkingu ?
Na zmatowiały lakier - polerowanie.
Na otarcia, duże rysy i inne odcienie to niestety malowanie.
Jeżeli rysy nie są duże i głębokie to można je delikatnie pędzelkiem zamalować a potem pastą polerską wyrównać z resztą lakieru. Ja tak u siebie robiłem.
Jeżeli nie jest to na środku maski tylko gdzieś w dolnych częściach to właściwie nie widać tych zaprawek.
Problem jest z dobraniem koloru, ja mam czarny i idealnie podszedł mi lakier do paznokci firmy inglot ;) W lakierach do paznokci jest spory wybór kolorów, tylko oczywiście nie z perłowych.
Takie zaprawki to kosmetyka, jeżeli sama blacha jest podrapana (ocynk) to nie zabezpieczy to przed korozją.
Malowanie to wydatek rzędu 300-500 zł za element.
: 31 lip 2008, 10:42
autor: jotung
Różne odcienie koloru biorą się stąd , że zderzaki a karoseria zrobione są z innych materiałów. Poza tym samochód dużo stał na słońcu i pod gołym niebem, w nierównomiernie nasłonecznionym miejscu, no i oczywiście wpływ warunków atmosferycznych, i stąd wzieły się te różne odcienie:(. Jego poprzedni właściciel nie dbał o wygląd zewnętrzny, tylko o stan techniczny.
Dzięki za rady:)
: 31 lip 2008, 14:03
autor: pafko
Polecam preperaty firmy CARVALET. Polerka pastą średnio- i drobnoziarnistą,a na koniec mleczko.Do dostania na alledrogo.Na próbę spróbowałem zatrzeć pastą drobnoziarnistą zarysowania na drzwiach i pod klamką /lakier srebrny metalik/.Efekt...?Zarąbisty :-D Pod koniec sierpnia /po urlopie/ będę polerować autko razem z kolegą /tysz ma audika/.Jak zdrówko pozwoli,to zrobię relację z postępu prac :lol:
: 31 lip 2008, 15:42
autor: Krycha
Papier ścierny na wodę 2500 + pasta G3 + polerka mechaniczna i nic więcej nie trzeba by odświeżyć zmatowiały lakier.
: 31 lip 2008, 21:37
autor: noorbi
AUDI_A6 pisze:Papier ścierny na wodę 2500 + pasta G3 + polerka mechaniczna i nic więcej nie trzeba by odświeżyć zmatowiały lakier.
dokładnie :!:
Na rysy także pomoże. Niestety te najbardziej głębokie oraz te do blachy trzeba pomalować :-/
: 31 lip 2008, 22:58
autor: goldi j51
jeżeli był by tylko zmatowiały lakier to polerka pomorze ale przy głębokich rysach trzeba niestety szpachlować i malować cały element :-/
: 01 sie 2008, 17:14
autor: ace
Proponuję zrobić poprawki u lakiernika i polerka całego auta powinna poprawić wygląd autka <ok>
: 03 sie 2008, 11:53
autor: szkodnik
Troszke z innej beczki ale może jednak ... Oddałem autko do lakiernika, mialem do naprawy tylne nadkole. Po odebraniu samochodu z warsztatu zauwazyłem ze kolor nowo pomalowanego elementu jest ciemniejszy od oryginalnego. Nie jestem expertem w tych sprawach ale uwazam ze kolor powinien byc taki sam. Nr. lakieru spisywał z kartki ktora znajduje sie z tylu gdzie kolo zapasowe.
Jak myślicie składać reklamacje czy to tak ma być ???
Pozdrawiam i sory za podpiecie sie pod temat.
: 03 sie 2008, 19:01
autor: hudy
jeśli dorobił lakier taki jak z kartki to ma prawo być ciemniejszy.lakier po kilku latach blednie i to normalna rzecz.jak nie dobrał komputerowo do takiego odcieniu jaki masz teraz to bedzie ciemniejszy...kumpel jak dorabiał lakier do ibizy oddał do zakładu gdzie dorabiają lakier klapke od wlewu paliwa i po dwuch dniach dlai mu identyczny lakier jak na tej klapce załadowany w sprey...
: 03 sie 2008, 22:40
autor: noorbi
szkodnik pisze:Jak myślicie składać reklamacje czy to tak ma być ???
powinien dobrać lakier z auta, nie z kartki, teraz możesz tylko zrobić polerkę reszty auta to odcienie wyrównają się.
: 04 sie 2008, 13:28
autor: misiek440
noorbi jakim cudem się zrównają jak autko ma 15 lat to lakier już ma znaczącą różnicę w odcieniu między tym co było jak fabryka pomalowała a tym co jest teraz. moim zdaniem ciężko będzie teraz zrobić aby kolory się zrównały :-(
: 04 sie 2008, 13:33
autor: noorbi
misiek440, przede wszystkim zależy jaki to kolor. Po polerce mechanicznej stary, zmatowiały lakier odzyska sporo blasku i będzie bardziej podobny do tego nowego.
To jedyne wyjście aby doprowadzić auto do normalnego wyglądu.
I wcale nie powiedziałem że na pewno wyjdzie jak trzeba, to zależy od tego jak bardzo zmatowiały i wyblaknięty jest stary lakier. Nie mówiłem że będzie łatwo.
: 04 sie 2008, 21:36
autor: szkodnik
noorbi pisze:
W sumie wasze wypowiedzi pokrywaja sie z wypowiedziami moich znajomych!!!
jednak pytanko!!! Jakich preparatów użyć aby odzyskać zbliżoną barwe starego lakieru???
