[b4 sedan 92 r.]musze trzaskac zeby zamknac tylna klape
: 05 sie 2008, 01:28
autor: sylwian87
witam moj problem polega na tym ze strasznie musze trzaskc tylna klapa bo jak lekko zamkne to mi sie nie zamyka musze trzasnac zeby sie zmanknela jest jakas regulacja tego zamka?pozdrawiam
: 20 wrz 2008, 20:29
autor: Duch
Nie jestem pewien jak w b4 ale w b3 jest na dole taki bolec na który wchodzi zamek odegnij tak żeby się zamykały dobrze
Ja tak miałem jak Ty i młoteczkiem przez drewienko naprostowałem go i same sie prawie zamykają powodzenia
: 20 wrz 2008, 20:51
autor: IC69
sylwian87, tu masz prawie wszystko, o regulacji pokrywy bagażnika w sedanie.
viewtopic.php?t=18492#188819
: 20 wrz 2008, 21:23
autor: jabko_nb
witam wszystkich mam pytanie co do klapy a konkretnie do blendy chce zamontowac blene z coupe do 80 b4 zamiast czarnej chce czerwona fajnie sie komponuje a nie wiem czy w ogole spasuje no i jak to sie demontuje
: 21 wrz 2008, 00:10
autor: Duch
Czy chodzi Tobieo blędę na tylnia szybę? jezlei tak to z tego cco mi się zdaje to one są przyklejane ale jezeli nie mam racji ktoś zaraz mnie poprawi
: 21 wrz 2008, 00:22
autor: archi2340
sylwian87 sprawdź czy ten bolec który tam na dole jest,czy przypadkiem się nie rusza np. dookoła własnej osi, jest on przytwierdzony do kawałka blachy którego z resztą da się odkręcić, jeżeli jest luźny to odkręć blache (chyba będziesz musiał tą plastikową osłone odkręcić) i delikatnie go zespawaj z blachą, oczywiście bez nadmiaru spawu, miałem coś takiego u siebie spaw pomógł
: 21 wrz 2008, 00:41
autor: jabko_nb
nie mi chodzi o blende pod rejestracjie czy wejdzie mi z coupe do sedana b4
