[cabrio Z1] Porblem z zamykaniem drzwi
: 28 sie 2008, 14:36
autor: anton
Jak w temacie,mam problem z zamykaniem drzwi.Ciezko sie zamykaja,jak nie piep... to sie nie zamkna.Jesli opuszcze choc troche szybe (nie dotyka gumy od dachu)zamykaja sie elegancko.Nie mam pojceia czy da sie z tym cos zrobic.
A na zlosc od strony pasazera domykaja sie idealnie.
Jak ktos mial z czyms takim do czynienia to prosze i wpisy.
: 28 sie 2008, 20:16
autor: Olszak
Moim zdaniem chyba opadły drzwi...
: 28 sie 2008, 20:43
autor: newerafan
tak mam to samo nowe zawiasy trzeba bylem u blacharza i powiedział że muszę robić tak jak po taksówkowemu złapać od dołu drzwi i lekko do góry unieść i na jakiś czas będzie ok! :mrgreen:
: 29 sie 2008, 19:42
autor: hołard
Być może regulacji trzeba poddać sam podnośnik szyby, jak zdejmiejsz boczek to na wszystkich rogach masz śruby. Spróbuj opuścić go delikatnie w dół tak zeby drzwi się zamykały dobrze bez znacznych oporów szyby a na górze żeby nie świstalo w trakcie jazdy. Może ktoś kiedyś wymieniał cięgno/linkę od mechanizmu (lubi się przetrzeć) i krzywo założył ten stelaż/albo sama szyba źle wsadzona w podnośnik. Posprawdzaj
: 29 sie 2008, 22:22
autor: hudy
no ja miełem tak samo jak opisał kolega hołard po wymianie szyb ale w sedanie czy w cabrio będzie ten sam powód to nie wiem...
