[B4 2.3NG] Szorstki lakier.
: 02 wrz 2008, 20:46
autor: Marcin26
Witam. Panowie jest taki oto problem a mianowicie na lakierze mam kropki farby sa malo widoczne ale daje efekt szorstkosci macie jakis sposob na pozbycie sie tych kropek moze jakis plyn albo cos innego?
: 02 wrz 2008, 21:24
autor: Krycha
Papier 2500 tys na wodę i polerka, ewentualnie sama pasta Tempo.
: 03 wrz 2008, 03:40
autor: BAX
witam tempo jest lekko ścierna obstał bym przy papierze i gąbka na wiertarę
: 03 wrz 2008, 09:04
autor: MARCiN
Ja polecam paste Farecla G3 lub ja piszą powyżej koledzy papier scierny wodny pasta G3 i gąbka do polerki na wiertarke lub maszyne do polerowania tylko uważaj aby lakieru nie przepolerować
: 03 wrz 2008, 09:55
autor: wolly
pasta tempo i pojechał <ok>
: 03 wrz 2008, 10:33
autor: Gocek
Panowie, nie na wiertarkę :) bardzo łatwo uszkodzić lakier (przepolerować/przetrzeć) w niektórych miejscach, gdyż wiertarka jest nieporęczna i w różnym miejscu styku powierzchni polerującej z lakierem mogą być różne siły nacisku a co za tym idzie tarcia. Już nie jedna osoba tak sobie załatwiła lakier, a wynika to z tego, że ciężko utrzymać wiertarkę idealnie prosto. Polecam zainwestować w maszynę do polerowania i pastę o której wspomnieli koledzy - mianowicie Farecla G3 (najlepiej robić maszynowo, bo ręcznie efekt jest taki sobie), jak to nie pomoże to zastosuj się do rady AUDI_A6 a potem G3. Pozbędziesz się matowości a samochód będzie błyszczał ;]
Jednak jeśli tanim sposobem chcesz się tego pozbyć to można spróbować tempo, ale nie oczekuj cudów, tempo jest lekko scierne jak juz ktos wspomniał
: 03 wrz 2008, 13:46
autor: kula_sc
Tempo daje efekt tylko musiałbyś powtorzyć zabieg kilka krotnie niestety :-P może nie cudowny ale jakiś tak :-)
a co do nie umiejętnego polerowania to kiedyś znajomy sobie tak spolerował dach, że tak na oko to 3 odcienie jaśniejszy był niż reszta auta :-D, ale to był jego pierwszy raz :-)
: 03 wrz 2008, 18:43
autor: Marcin26
No to tak bede musial zrobic dzieki panowie :-D
: 04 wrz 2008, 14:46
autor: misiek440
szczerze bez maszyny do polerki (nawet najtańszej za około 70zł) to bym się nie brał za mechaniczna polerkę.
