[80 B2 TD] Jak wybic bolec na zawiasie (przednie lewe)
: 19 wrz 2008, 18:18
autor: Jurek666
drzwi są obwiśnięte lub wyrobione zawiasy pewnie to drugie bo mają luzy i opierają się o próg i mam pytanie jak wybić ten bolec w góre, dół czy się nie da???
z góry dzięki za pomoc
: 19 wrz 2008, 18:24
autor: Krycha
Pytanie po co? Jak zmieniasz zawias na drugi to odkręcasz od słupka i od drzwi i wkładasz drugi cały.
: 19 wrz 2008, 18:25
autor: Jurek666
od dzwi odkręciłem a do auta jest przyspawany ;/
: 19 wrz 2008, 18:33
autor: Krycha
Aha to sorki, bo ty masz B2. Myślałem, że tam jest tak jak w B3/B4
: 19 wrz 2008, 18:37
autor: Jurek666
jak by się dało odkręcić to bym był w niebo wzięty ale tak nie jest ;/ ale może ktoś miał podobny problem
: 19 wrz 2008, 18:57
autor: pawelbicz
Ano miałem podobny problem :-P Niestety bez palnika się nie obejdzie :-(
Odkręć drzwi od zawiasów, wytnij środkową część zawiasu (tą ruchomą), zagrzej zewętrzne części i wtedy wybijesz pozostałości sworznia.. ja wybiłem w dół, ale lepiej będzie w górę, bo sworzeń ma w górnej części rozpęcznienie..
Przy próbach wybicia "na sucho" zmasakrowałem tylko błotnik i drzwi :cry: (całe szczęście przed malowaniem)
Inaczej się nie da możesz mi uwierzyć.. :roll:
P.S. potem dochodzi jeszcze zabawa z ustawieniem drzwi :mrgreen:
: 19 wrz 2008, 19:48
autor: Jurek666
zalane na noc WD-40 i jak jutro nie puści to palnik w dłoń :-P
: 19 wrz 2008, 21:33
autor: pawelbicz
zalane na noc WD-40
i tak nic nie da.. ja moczyłem trzy dni hehe :lol:
: 19 wrz 2008, 22:55
autor: Jurek666
to zostaje mi palnik i grzanie i jeszcze mi powiedz czy zderzaki od 90 podejdą do 80 bez problemu czy trzeba coś przerabiać ??
: 19 wrz 2008, 23:14
autor: pawelbicz
Podejdą bez problemu, tyle, że z tyłu trzeba wiercić otwory na listwy ozdobne ("chromy")..
: 20 wrz 2008, 20:20
autor: Duch
Pracuję jako mechanik samochodów cieżarowych i mam z tym czasem do czynienia.Tam bolce to naprawdę czasem są zabite na amen i Pawelbicz ma w 100% racje bierz palnik grzej i od razu wybijaj inaczej możesz pogorszyc sprawę jak zabijesz bolec i się jeszcze bardziej rozlezie.Powodzenia ;-)
: 20 wrz 2008, 22:31
autor: Jurek666
Już wybiłem palnik i acytylen zrobił swoje dwa razy uderzyłem z góry i pięknie wypadły :mrgreen: :mrgreen: teraz oddam je do tokarza żeby je pod reperował i git :-)
: 30 sie 2014, 00:22
autor: Pioootr
I jak udało się naprawić zawias?
Powiedz, co było wyrobione, sworzeń czy część przykręcana do drzwi?
