[Coupe B3/B4] Skrzypiący szyberdach :(
: 11 mar 2007, 12:02
autor: jmm
Witam ostatnio po zimię i jeżdzie po naszych cudownych drogach pojawił mi się wkurzający problem.
A mianowicie szyber mi cały czas trzeszczy/stuka. Jak go docisnę ręką to jest cisza. Wygląda na to że ta pokrywa z tapicerką uderza o podsufitkę. Czy jest jakaś możliwość jej dokręcenia, bo ma odrobinę luzu i może dlatego się te stuki pojawiły??
Przerabiał ktoś podobny temat?
: 17 mar 2007, 22:25
autor: IC69
Witaj jmm !
Widzę że nie ma odzewu na Twój problem.U mnie szyber sobie poskrzypuje, jutro się temu przyjrze i Ci napisze co i jak.Robiłem to kiedyś w mojej pierwszej B3, ale to było dawno i niewiele już z tego pamiętam.
: 17 mar 2007, 22:31
autor: MIODEK
: 18 mar 2007, 23:57
autor: IC69
Jak obiecałem, tak zrobiłem.
Demontaż tapicerki okna dachowego
Uchyl szyber, patrząc z tyłu zobaczysz dwie sprężyny zaczepione o klapkę w tapicerce okna dachowego.
Weź dwa 15 centymetrowe kawałki drutu (najlepiej miedzianego o grubości 2mm, żeby był sztywny i plastyczny zarazem) i zrób haczyki na końcach.
Haczyk zaczep za koniec spreżyny i odczep ją z tapicerki, a drugi koniec drutu zagnij o krawedź szyberdachu(możesz coś pod niego podłożyć żeby nie uszkodzić uszczelki) to samo zrób z drugą.Po odczepieniu tych sprężyn klapka opadnie na dół.
Wejdź do środka, chwyć palcami za tylną krawędź tapicerki(zaraz za klapką, tylko staraj się za mocno jej nie podnosić do góry bo będzie blokować o dach) i przesuń ją do tyłu samochodu, tylko nie za głeboko , żeby nie było problemu z jej późniejszym wyjęciem.Gdyby nie chciala puścić, to odczepiaj ją najpierw jedną stroną a potem drugą.
Teraz masz dostęp do tego co potrzebujesz, możesz regulować, dokrecać, smarować i co tylko chcesz.
Montaż tapicerki w odwrotnej kolejności co demontaż.
Powodzenia!
: 09 maja 2007, 20:12
autor: Veter
Witam dobry opis ale czy sie przyda do mojego problemu?, a mianowicie moj nieelektryczny szyber za bardzo sie domyka (opada) tzn ta korbka do otwierania/zamykania musze skierowac o pol obrotu w strone uchyleniado gory bo inaczej jak jest w pozycji (zamkniecia) jest wyrazny "klick" i dach opada;/ troche to jest wkurzajace i szpeci jak ta korbka jest skierowana do tylu a nie siedzie w oryginalnym miejscu. Dodam tez ze minimalnie wyzej jest jest jedna strona szyberdachu;/ , mam pytanie do tych co sie juz z tym uporali czy oplaca sie to rozbierac i regolowac ile czasu trzeba poswiecic co bedzie potrzebne? bede wdzieczny za wszelkie sugestie i porady pozdrawiam milosnikow OOOO
: 10 maja 2007, 10:08
autor: marko
Jeżeli nie masz wyczuwalnego luzu na korbie , to wystarczy ustawić w odpowiedniej pozycji szyber a następnie odkręcić korbkę i ustawić w pozycji neutralnej :lol:
: 10 maja 2007, 21:51
autor: Veter
Robilem juz tak, tylko ze to tez ma wade przy otwartym znowu nie jest na swoim miejscu
ta korbka bede musial sie z tym troche pobawic
: 10 maja 2007, 22:01
autor: IC69
Wydaje mi się że jednak będziesz musiał rozebrać ten szyber i wyregulować pokrywę do dachu
.Co do tego będziesz potrzebowal to zobaczysz po zdjęciu tapicerki.
: 10 maja 2007, 22:04
autor: Veter
I tak zrobie zabiore sie za to jak na slasku poprawi sie pogoda pozdro i fenks
: 10 maja 2007, 22:44
autor: marko
Veter pisze:przy otwartym znowu nie jest na swoim miejscu
ta korbka
A wcześniej ta korbka przy uchylonym wchodziła po zgięciu w zagłębienie :?:
: 15 lut 2012, 19:34
autor: Luken66
Podpinam się pod temat. Mam taki problem:
wczoraj usłyszałem taki delikatny trzask w aucie (nie wiem czy miał coś wspólnego z moim problemem), później zaczęło mi coś skrzypieć nad głową. Pomyślałem, że to od szyberdachu i zacząłem sprawdzać jego działanie.
Zrobił mi się taki problem, że jak uchylę go i zamknę to uszczelka lekko zaczepia o krawędź dachu i jak chcę go całkiem otworzyć to albo się zacina i nie idzie albo z siłą przeskakuje i się otwiera.
Dodam, że wcześniej było ok. Czy da się to jakoś ustawić?
: 15 lut 2012, 20:19
autor: IC69
: 15 lut 2012, 20:31
autor: Luken66
Hmmm no to może być problem..
