[all]siłownik-teleskop klapy bagaznika
: 29 wrz 2008, 13:48
autor: barteq289
pytanie: czy siłownik tylnej klapy bagażnika sedan będzie pasował od b3 do b4?? czy jest taka sama długość i mocowanie?? bo jesli tak to można już kupić za 25 zł a nie za 40zl
: 29 wrz 2008, 13:56
autor: AdamE
niestety sa inne, od b3 nie pasuje do b4
: 29 wrz 2008, 17:12
autor: IC69
barteq289, ja mam stare siłowniki do B3, to je zmierzę i napiszę ich wymiary. Na pierwszy rzut oka, to niczym się nie różnią od tych z B4.
: 29 wrz 2008, 18:04
autor: pawcio81
Siłowniki z B3 są o 5 mm krótsze niż w B4, co powoduje że po otwarciu klapy w B4, w której są zamontowane siłowniki od B3 klapa nie będzie się opierała na ogranicznikach zamontowanych na zawiasach, a będzie "wyrywała" swoim ciężarem siłowniki i wyginała zawiasy, przerabiałem ten temat i nie polecam siłowników z B3 do B4, jeśli chodzi o mocowania to podejdą bez problemu.
: 29 wrz 2008, 22:43
autor: IC69
pawcio81 pisze:Siłowniki z B3 są o 5 mm krótsze niż w B4, co powoduje że po otwarciu klapy w B4, w której są zamontowane siłowniki od B3 klapa nie będzie się opierała na ogranicznikach zamontowanych na zawiasach, a będzie "wyrywała" swoim ciężarem siłowniki i wyginała zawiasy, przerabiałem ten temat i nie polecam siłowników z B3 do B4, jeśli chodzi o mocowania to podejdą bez problemu.
No, to teraz już wszystko jasne.
Jak by ktoś potrzebował, to siłownik z B3 ma długość
27.5mm, mierzony od środków bolcy.
siłownik
: 04 paź 2008, 12:29
autor: Bodo-K
Witam A gdzie jest do kupienia za 25 zł siłownik klapy b-3
: 02 gru 2008, 20:32
autor: OMENATOR
Też zmianiam siłowniki u siebie w B4 bo klapa opada jak by ich wogóle nie było. Niestety coś mi nie gra.
Kupiłem takie same siłowniki o sile 580 N i klapa nie podnosi się wogóle nia nich. Muszę ręcznie klapę dźwigać do samego końca aż zatrzyma się na ogranicznikach.
Co to może być. Fabryczne 580 N są za słabe czy klapa wogóle nawet od nowości nigdy sama się nie otwierała od pewnej wysokości po otwarciu?
Dodam że na klapie jest spojler. Zamówiłęm silniejsze siłowniki 660 N, może te ją będą ruszać.
: 04 gru 2008, 20:01
autor: pawcio81
Do klapy ze spojlerem przeznaczone są sprężyny gazowe o sile 660N a te 580N, które założyłeś są przeznaczone do wersji bez spojlera. Przy pełni sprawnych sprężynach masa klapy powiinna być praktycznie całkowicie równoważona przez sprężyny, a gdzieś od połowy położenia powinna już być "ciągnięta" przez sprężyny do pozycji otwartej.
: 05 gru 2008, 13:39
autor: Daniello85
ja polecam kupno ori uzywanych są tansze, ostatnio wymieniałem u siebie siłownik w tylnej klapie myslałem ze są 2 do wymiany i pojechałem na szrot i udało sie kupic za 20 zł 2 szt , a ceny nowych niezachecają
: 29 kwie 2010, 14:25
autor: wojtek-007
Witam wszystkich. Ja natomiast wymieniłem zużyte siłowniki na zamienniki (hart) i klapa leci po kilku centymetrach do góry. Strasznie ciężko też zamknąć bagażnik... jak założę tylko jeden nowy to jest minimalnie za słabo i strasznie trzeszczy bo podnosi tylko jedna strona. Istnieje może jakaś możliwość regulacji na zawiasach?
: 30 kwie 2010, 18:14
autor: kierowca211
Hej
Ktoś może ma sprawne oryginalne siłowniki do B3 w cenie 20-25zł ? Potrzebuję 2 sztuki. Można pisać na priva
: 30 kwie 2010, 21:11
autor: matig
niewiem jak u was ale ja jak miałem b3 to wsadziłem od b4 bo miałem wylane i śmigały
: 02 maja 2010, 23:24
autor: KLAKSON
Ja również mam z b4 w mojej b3 i działaja. Lecz ile musiałem się na siłować by je tam wsadzić :mrgreen:
: 03 maja 2010, 16:42
autor: jastrzabb4
panya co myslicie o tym?
http://www.agrozakupy.pl/product/Silown ... r/?id=4350
ja szukam czegos by klapa sama podniosla sie do gory
[ Dodano: 2010-05-03, 16:44 ]
http://www.allegro.pl/item957337062_sil ... ml#gallery
: 03 maja 2010, 17:51
autor: motowalus
jastrzabb4, zdecydowanie za slabe. ori maja ok 580N jak tu koledzy pisza a tu masz tylko 100 wiec nie ma szans zeby Ci to podnosilo klape
