obawiam się że się nie da, uszczelka ta jest zwulkanizowana z szybą a szyba wklejona do karoserii na kleju. Jest to jedna z droższych szyb przy zakupie więc nic na siłę.
: 05 paź 2008, 18:33
autor: Jurek666
aha a tą co jest przy ryniece (tą szeroką)
: 05 paź 2008, 20:05
autor: Danio BB
O ile pamiętam będziesz musiał wyjąć tylną półkę i odkręcić nakrętkę w dolnej części listwy.W słupku jest otwór technologiczny. Potem lekko odciągnij dół listwy na zewnątrz i do góry.
Szyby nie są na kleju. Wszystkie da się wyjąć.
[ Dodano: 2008-10-06, 00:32 ]
Tu masz zdjęcia.Powinny pomóc.
Na tym widać otwór śruby mocującej
a tu zdjęcie od wewnątrz auta:
: 06 paź 2008, 19:44
autor: Jurek666
troche się męczyłem ale dziś zdjąłem tą listwe ;] dzięki za pomoc
