[b2] szyba przednia i tylnia
: 07 paź 2008, 20:51
autor: Jurek666
jak są zakładane nakleju czy bez i jakie jest ryzyko czy pęknie przy sciąganiu????
: 08 paź 2008, 20:20
autor: Darecki3037
jeżeli szyba nie ma czarnego nadruku wzdłuż gumy to jest uszczelkowa czyli nie wklejana. Szyby wklejane mają czarny nadruk wokół aby nie było widać kleju po montażu. Uszczelkowce wypycha sie od środka podważając dużym śrubokrętem uszczelkę od środka i pchając np butem szybe (zaczyna się od rogu górnego) i ryzyko jest zawsze!
