[B3 1.8 JN] Przednie słupki - demontarz
: 14 paź 2008, 12:39
autor: marcin80
Witam mam takie pytanko: jak zdemontować przednie słupki?? (te po bokach przedniej szyby, Audi 80b3 89 rok) próbowałem już je jakoś szarpnąć i przesunąć i boje się ze coś połamie bo nie wiem w których miejscach są jakieś zaczepy:( może już ktoś to rozbierał i zdradzi tajemnice jak to zdjąć żeby nic nie uszkodzić:) z góry dzięki
_uwaga
: 14 paź 2008, 12:48
autor: Motostacja pl
Tam są niestety takie zaczepy, które przy ściąganiu lubią się zerwać. Teraz już nie pamiętam ile ich jest - chyba przy, ale nie jestem pewien.
: 14 paź 2008, 12:50
autor: shellah
Nie wiem jak jest w sedanie ale w coupe wystarczy podważyć śrubokrętem i delikatnie zsunąć :-o
: 14 paź 2008, 20:30
autor: Darecki3037
trzy zaczepy wciskane , podważ wkrętakiem od góry i pociąg ręką. Nic się nie urwie.
: 14 paź 2008, 23:02
autor: marcin80
Dzięki za podpowiedz, jutro rano sie za to wezme:) i mam nadzieje ze nic nie połamie:)
[ Dodano: 2008-10-15, 12:06 ]
Słupeczki pieknie zeskoczyly z zatrzasków i nic nie pękło:) dzieki
: 16 paź 2008, 13:32
autor: grze
a czy w przypadku słupków przy tylnej szybie jest podobnie?
: 17 paź 2008, 11:44
autor: AfroRad
Tak samo. Rozbierałem ostatnio swoje i zeszły bez problemu.
: 10 mar 2009, 01:29
autor: KAFAR
...wiemy już jak zdemontować słupki...
chciałem zdjąć sufitówkę, co za tym idzie zjęcie słupków...to same mi w ręce wpadły :-? ...nie było żadnego zaczepu wszystkie połamne, a słupki trzymały się na jakiś klej (tzn śladowe jego ilości, coś a'la ciemny akryl)...
i moje pytanie: Jak zamocować te słupki na miejsce?? ...może żeby nie latały i po czasie podczas jazdy nie walnęły mnie w czache, może je wypełnić, jakąś pianką niskoprężną??
Jakieś propozycje?? <piwo>
: 10 mar 2009, 09:57
autor: grze
proponuję rozejrzeć się na schrocie za tymi słupkami.
: 10 mar 2009, 17:23
autor: KAFAR
OK, dzięki, w sumie najkorzystniejsze roziązanie...
...a jest jakiś sposób na regeneracje tych słupków...na stałe zamocować i mieć spokój??...Bo znaleźć słupki pasujące kolorystycznie i przede wszystkim z dobrymi "bolcami" to ciężko <osohozi>
Z góry dzięki <piwo>
: 11 mar 2009, 23:34
autor: trepek
Jak chcesz skleić to na stałe to poszukaj jakiegoś specyfiku opartego na bazie żywic, np. żywic epoksydowych, a już najlepiej to na bazie żywicy winylestrowej. Zapewniam Cię, że nawet podczas najcięższej jazdy po największych dziurach słupek nie odpadnie i nie walnie Cię w głowę :-) Dla porównania, (taka mała dygresja z budownictwa) kotwa zamocowana na bazie żywicy winylestrowej odchodzi wraz z betonem :-) Słupek będzie się trzymał, na zawsze :mrgreen:
: 12 mar 2009, 01:01
autor: KAFAR
Podziękował Kolego <ok>
To teraz zdjąć trzeba sufitówkę i zrobić z tym "flakiem" porządek :mrgreen: ...okleić ją...może eko skóra :-> ... i przykleić słupki ;-)
Miejmy nadzieje, że nie będę musiał np: przeprowadzać kabli w słupkach jak już je przykleje :-P Wtedy będzie nowy temat: "Jak zrobić z sedana Cabrio :mrgreen: "
Jak mieliście podobny problem z słupkami to napiszcie jak poradziliście sobie ;-)
Jakieś ciekawe pomysły, propozycje :arrow: DAWAJCIE :!: <ok>
: 13 mar 2009, 23:52
autor: 4444
gdzie takie słupki mogę kupić? Szukałem na allegro i nigdzie nie ma...
: 14 mar 2009, 03:47
autor: KAFAR
4444 no właśnie, gdzie...?? Na allegro nie ma...a jak są to są drogie :-/ (tak jest z dużą ilością części do NIUNIEK;-) np: rączki do podsufitówki z lampkami ;-) )... trza na szrocie popytac ale też nie ma... albo są w stanie...tragicznym (bez zaczepów) :-/ dlatego też chce przykleić te słupki...
: 14 mar 2009, 12:17
autor: Olszak
Moje popękały słupki chyba od mrozu i też szukam nowych. Ale ciężko jest znaleśc w idealnym stanie do B3. A jak są nie połamane to mają pourywane uchwyty itd.
