[All] Polerka przedniej szyby
: 17 paź 2008, 01:16
autor: PiotrekG
Siemka.
Czy ktoś z Was próbował pozbyć się rys na szybie przedniej środkami przeznaczonymi do tego celu? Np. http://allegro.pl/item455961350_uratuj_ ... warto.html
Jest to skuteczne na dłuższą metę?
Nie chodzi mi o jakieś głębokie rysy, ale o te płytkie i bardzo liczne - od wycieraczek - które w deszczowe noce bardzo osłabiają widoczność przy pracujących wycieraczkach i samochodach jadących z przeciwka... :-(
: 17 paź 2008, 14:38
autor: PawelG
po takiej polerce szyba będzie miała różną grubośc w różnych miejscach i zacznie się zachowywac jak "zestaw soczewek" - będzie załamywała światło pod różnym kątem w różnych miejscach czyli zniekształcała widok, coś jak w lustrach w wesołych miasteczkach
: 17 paź 2008, 19:01
autor: seba1025
jeśli bedzie sie polerować w jednym miejscu to wyjdzie jak napisał wyzej klubowicz. Ale jak wypolerójesz równo szybę całą to nie powinno to wpłynąć na zmiane harakterystyki patrzenia przez tą szybę. poprostu nie mozna spolerowac samego miejsca porysowanego od wycieraczki tylko trzeba równo przelecieć całą szybe.
: 17 paź 2008, 19:47
autor: grze
seba1025, a próbowałeś kiedyś zrobic to, o czym napisałeś? :-) bo w praktyce niestety ale wyjdzie to tak, jak napisał PawelG.
PiotrekG, szyba do wymiany. nie pozbędziesz się rys żadnymi pastami. jeśli nie wierzysz, to napisz do użytkowinika Darecki3037 który jest ekspertem w dziedzinie szyb samochodowych.
a tak swoją drogą, to już było o tym na forum ;-)
: 17 paź 2008, 21:54
autor: spiczi
poczytaj to kolego i obejrzyj te linki które tam są: https://audi80.pl/viewtopic.php?t=20888
: 18 paź 2008, 10:22
autor: Daras
słyszałem kiedyś że zakłady zajmujące sie szybami robią polerke ale nie w polu widzenia kierowcy. tzn na wysokości oczu nie polecają bo tak jak kolega napisał załamuje sie światło a w skrajnych wypadkach nawet patrzenie bede meczace.
: 18 paź 2008, 18:57
autor: PiotrekG
Dzięki Koledzy za rady. Nie będę się brał w takim razie za te pasty. Wyczyszczę szybę porządnie, wstawię nowe wycieraczki i jakoś wytrzymam.
Pozdr <ok>
