[b4 cabrio] listwy na drzwiach
: 26 paź 2008, 09:13
autor: Rodzyn
witam wszystkich mam maly problem z listwami na drzwiach przy moim cabrio sa to listwy szerokosci ok 10 cm i sa usytuowane na dolnej czesci drzwi tylko nie wiem z jakiego powodu sie mi odklejaja z przodu i z tylu jak narazie wolalem nie ruszac ale brzydko to wyglada i pasuje z tym zrobic tylko nie wiem czym to przylepic moze ktos mial podobny problem dzieki z gory za pomoc
(jest to widoczne na zdjeciu)
: 26 paź 2008, 10:08
autor: Mast26
Mam ten sam problem
dokladnie w tym samym miejscu myslalem zeby to podkleic ale nie wiem jaki klej by sie do tego nadal
: 26 paź 2008, 10:31
autor: Darecki3037
spróbujcie na kleju do szyb. koszt 16zł tubka, powierzchnie odtłuścić wyczyścić z piachu itp nałożyć troszkę kleju tak żeby nie wylazł spod listwy docisnąć i zakleić taśmą pakowalniczą na co najmniej godzinę. Powinno pomóc.
[B4 all] listwy boczne na drzwiach
: 26 paź 2008, 15:07
autor: Prezes
Hmmm.... podpinam się również - jeśli moge
Mam ten sam problem.
Z tego co zauważyłem to te listwy są wciśnięte w jakiś biały plastik.
Na końcu drzwi listwa odeszła i nie chce wejść na miejsce, a gdy ją próbuje ręcznie wcisnąć tam gdzie być powinna to i tak odstaje, wiec w moim przypadku myśle że klejenie nic nie da??
Co proponujecie ??
Pozdrawiam.
: 26 paź 2008, 18:26
autor: Carol
chyba każdy ma ten problem u mnie to samo na drzwiach odstaje pod końcem
najlepszym wyjściem było by podkleić je terostatem <ok> ja narazie użyłem taśmy dwustronnej lecz to rozwiązanie do pierwszego lepszego mycia lub deszczu
jak dobrze rozwiąże ten problem na pewno napisze , lecz ktoś mnie napewno ubiegnie wcześnie bo długo sie za to zabieram <ok>
: 24 mar 2009, 16:53
autor: 8S3
Dopisuje się do tematu. Czy ktoś znalazł skuteczny sposób na te listwy?
Jest jakiś dobry klej? Próbowałem silikonem ale nie trzyma :-|
: 24 mar 2009, 18:21
autor: MARCiN
jedyny skuteczny sposób to wymiana na nowe <ok> te listwy nie sa wciskane tylko wsuwane wciskanie łamie te biłe plastikowe spinki i wtedy juz one nie tzymaja ja swgo czasu podklejałem je tak jak napisał Darecki3037 klejem do szyb ale to wystarczało na 2 -3 miesiace w srodku tej listwy jest metalowa szyna i z biegiem czasu ona koroduje i łamie sie dlatego odstają
: 24 mar 2009, 18:38
autor: 8S3
Nowe listwy to połowa wartości mojego Coupe
U mnie nie jest tak źle, odklejają się na samych końcach. Spróbuję to podkleić jakimś dobrym klejem
: 24 mar 2009, 19:06
autor: seteman
kupiłem nowe listwy po 141,52 w aso audi. teraz tylko czekają na załozenie.
innego wyjscia z tej sytuacji chyba nie ma
pozdrawiam
: 24 mar 2009, 19:54
autor: eJaY
Dokladnie tak, ratunku innego nie ma. Tez probowalem podklejac az kupilem nowa. W Szczecinie chyba placilem jakos 145 zl ...
: 26 mar 2009, 16:45
autor: Buła_Olecko
u mnie ten sam problem mam biały kolor i czarna listwę wiec potęguje to problem,próbowałem kilku klei ale nic to nie dało.Czekamy na mądrą myśl ;D :evil: :evil:
: 26 mar 2009, 17:11
autor: boskijacek447
u mnie w avancie tez odstaja te dolne listy, w moim przypadku, co przewiduje też wiekszośći audików metalowa tasma wewnątrz tych listew przerdzewiała i nie ma co teraz dociągac listy do drzwi bo jest ona nasuwana na drzwi- są na nich plastikowe prowadniczki które przytrzymuja ją tylko w kilku miejscach.
W takim przypadku zostaje tylko wymiana listew lub jakies rezanko i wstawianie nowego usztywnienia w listwe, myślałem też całe je przykleić na silikon zwykły ze sklepu budowlanego, na błotniku wykonałem taki zabieg (chdozi mi o tę krótką cześć listwy) i przylego idealnie już jakieś3 lata
: 27 mar 2009, 11:21
autor: IC69
boskijacek447 pisze:myślałem też całe je przykleić na silikon zwykły ze sklepu budowlanego, na błotniku wykonałem taki zabieg (chdozi mi o tę krótką cześć listwy) i przylego idealnie już jakieś3 lata
Ta krótka listwa jest cała plastikowa, nie ma w niej metalowego szkieletu.
Nie ma siły panowie, żeby to miało ręce i nogi, trzeba szukać nowych listew.
Do
Cabrio i
Coupe, można by się było pokusić o dorobienie ich z jakiegoś plastiku lub choćby żywicy, polakierowanie w kolor nadwozia i wklejenie na stałe. Tyczy się to również listew na tylnych błotnikach.
: 27 mar 2009, 14:03
autor: eJaY
Wiecej sie na kleje i inne pierdolki wyda niz to wszystko warte ... Po kolei trzeba kupowac nowe listewki jak fundusze pozwalaja. Jedyne sluszne rozwiazanie
: 27 mar 2009, 14:50
autor: pawian78
