[Coupe B3/B4] Regulacja tylnej klapy
: 08 lis 2008, 20:35
autor: jaca0777
Witam, mój problem polega na tym że klapa jest delikatnie przesunięta w prawą stronę. Z lewej strony szpara jest na ok 1cm, z prawej natomiast nie ma jej praktycznie wcale... Co z tym zrobić?? Jak wyregulować?? Co mogło spowodować takie przesunięcie?? Dodam tylko że audiczka z tego co mi wiadomo nie była z tyłu uderzona...
Wygląda to tak:
: 08 lis 2008, 21:29
autor: IC69
Szczerze powiedziawszy to nie znam zbytnio budowy tyłu Coupe, ale na początek odszukaj rygiel zamka pokrywy, odkręć go, potem zamknij pokrywę i sprawdź czy coś się zmieniło.
: 08 lis 2008, 21:48
autor: jaca0777
Nie rozkręcałem jeszcze nic, ale wiem że klapa lata troche podczas jazdy. Zamyka się, ale tak jakby była niedomknięta...
: 09 lis 2008, 10:58
autor: Ezumaru
Próbowałeś wyregulować klapę na zawiasach ? Spróbuj i napisz wtedy. A co do latania jak jest niby zamknięta, to czy zamek jest na sztywno przykręcony? Bo może być luźny i z tąd te latanie.
: 09 lis 2008, 13:13
autor: hołard
Zrób tak jak radzi kolega wyżej, spróbuj wyregulować ją na zawiasach. Jeżeli to nie pomoże bo np: linia klapa/dach się wykrzywi to możliwe że żle/krzywo masz wspawany tylny błownik. Posprawdzaj co i jak ;-)
: 09 lis 2008, 13:53
autor: jaca0777
Ok, dzięki za pomoc. Jak będe miał chwile czasu to sprawdze dokładniej co i jak.
Pozdro
