Poszukuję zakładu w Poznaniu, który wymiani mi uszczelke miedzy przednimi drzwiami kierowcy, a kabiną. Szukałem i nie znalazłem. Jesteście w stanie pomóc?
: 17 lis 2008, 00:34
autor: IC69
jacol, o której Ty uszczelce mówisz :roll:
: 17 lis 2008, 00:59
autor: jacol
Drzwi od kierowcy. Jutro wrzucę fotosa, ale ogólnie chodzi mi o jakiś zakład w Poznaniu trudniący się wymianą uszczelek.
: 17 lis 2008, 02:06
autor: chips
A po co ci warsztat? :shock: Kup na szrocie uszczelkę i sam wymień. To jest robota na 5 minut
: 17 lis 2008, 07:26
autor: dudek2313
Kolega Chips ma 100% racji. Zdejmujesz dolny próg po prostu wyszarpując go z zatrzasków, wyjmujesz uszczelkę, wkładasz nową. Jednym słowem nie daj zarobić komuś na wymianie bo mikołaj się zbliżą i kasa ci się pewnie przyda POZDRO !
: 17 lis 2008, 18:36
autor: jacol
No mam pewne obawy bo w moim poprzednim aucie (passat 32b) chciałem zrobić to samo, ale potem progu już nijak nie mogłem tak samo założyć.
Fotos tak jak obiecałem:
: 17 lis 2008, 19:09
autor: fajgi
ja w lato wymieniałem w mojej kupie bo jak srutnołem karszerem to sie lało do środka...łatwa sprawucha
: 17 lis 2008, 19:57
autor: jacol
Chyba się z tym zmierzę. Jutro jadę szukać uszczelki i dzięki za zainteresowanie
: 17 lis 2008, 21:41
autor: hudy
jacol pisze:No mam pewne obawy bo w moim poprzednim aucie (passat 32b) chciałem zrobić to samo, ale potem progu już nijak nie mogłem tak samo założyć.
passat to nie audi nic trudnego zrobisz to sam a puźniej bedziesz sie śmiał z siebie że takie głupie pytania na forum zadajesz <ok>
: 17 lis 2008, 22:14
autor: jacol
Oby tak było
Uszczelkę już prawie mam, jeden z forumowiczów sam się zgłosił
P.S.
Uszczelka biegnie naookoło ramy - z sufitem i belką robię to samo czy jest jakiś patent?
: 17 lis 2008, 23:04
autor: IC69
jacol pisze:Uszczelka biegnie naookoło ramy - z sufitem i belką robię to samo czy jest jakiś patent?
Zdejmujesz próg, tak jak ktoś już Ci sugerował, chwytasz za uszczelkę i zdejmujesz ją po kolei z rantu (uszczelka jest w całości). Następnie bierzesz nową i zakładasz na rant. Gdyby wchodziła opornie, to możesz jej pomóc gumowym młotkiem (tylko nie za mocno, bo się rozlezie i nie będzie trzymać), lub nasmarować wazeliną, ewentualnie spryskać silikonem w spreju (jak masz).
: 06 gru 2008, 16:18
autor: jacol
Zrobiłem tak jak opisaliście i obeszło się bez najmniejszego problemu, a uszczelkę kupiłem od kolegi z naszego forum. Nie ma jak porządna społeczność, dzięki za pomoc i pozdawiam
@hudy
Faktycznie po wszystkim śmiałem się z siebie, że takie głupie pytania na forum zadaję. Uraz po passacie.
P.S. Temat można zamknąć.
: 06 gru 2008, 20:22
autor: hudy
jacol pisze:Faktycznie po wszystkim śmiałem się z siebie, że takie głupie pytania na forum zadaję. Uraz po passacie.
nie tylko ty takie zadajesz.ile ja juz takich zadałem,aż mi wstyd ale kolego z tego co wiem to passat tez jest bardzo prostym samochodem więc czemu masz po nim uraz to nie rozumiem...
