[B4 all] słychac szum w kabinie powyżej 100km/h
: 19 lis 2008, 00:50
autor: cobra
Panowie, mam dziwną sprawę
Przy większych prędkościach słychać w prawym dolnym rogu szyby przedniej jakiś szum powietrza, nie jest głośne ale irytujące. Z tego co zauważyłem facet przy wklejaniu szyby przedniej (bo jest z datą produkcji późniejszą niż auto) nie osadził jej na odpowiedniej głębokości i z prawej strony, na podszybiu zrobiła się (a przynajmniej tak mi się wydaje) mała szparka. Sądziłem że to tędy wdmuchuje powietrze, ale uszczelniłem roboczo silikonem a szum pozostał.
Warto chyba dodać, że nie czuć w kabinie żadnych ruchów powietrza, tylko słychać szum. Ktoś się może spotkał z podobnym problemem. Jak najlepiej byłoby sprawdzić którędy wieje (bez zdejmowania całej dechy)?
: 19 lis 2008, 08:51
autor: Solskier
A sprawdź czy przypadkiem ten szum nie dobiega z okolic drzwi sprawdź uszczelkę drzwiową i szybę okna czy wszystko wszędzie dolega. Pamiętam podobną sytuacje w Audi Coupe też mi szumiało coś z boku a okazało się ze to przez drzwi daje taki efekt (u mnie szum dobiegał z łączenia boczka drzwi z kokpitem)
: 19 lis 2008, 09:12
autor: swieży
U mnie słychać szum z pod uszczelki która się znajduje na ramie szyby w drzwiach. Poprostu delikatnie odstaje tuż obok lusterka . Więc może zobacz czy to nie ta uszczelka przypadkiem.
: 19 lis 2008, 22:21
autor: mico
Witam!
u mnie ostatnio to samo bylo. i puszczala uszczelka kolo lusterka w ramie szyby. podlozylem pod uszczelke podwojnie zlozona tasme (taka izolacyjna ale parciana) i jest git. nic nie szumi. od tego bym zaczal.
pozdrawiam
: 20 lis 2008, 00:00
autor: IC69
cobra, weź jakąś taśmę samoprzylepną i zaklejaj po kolei, wszystkie podejrzane miejsca.
: 21 lis 2008, 22:26
autor: shellah
Za skrzynką bezpieczników pod maską są otwory pod kable(u mnie zaślepione gąbką)możliwe że u ciebie jest podobnie tylko te gąbki wypadły.
: 24 lis 2008, 17:05
autor: cobra
ale mówimy o drugiej stronie :mrgreen:
chyba wiem co to świszczy... szparka między tapicerką drzwi a blachą na przedniej częsci drzwi pasażera, normalnie to tam powinna być taka gumka, ale postaram się tam czymś zakleić i wtedy zobaczymy
: 30 lis 2008, 19:30
autor: cobra
no to mam już jasność :-)
w drzwiach pasażera brakuje tej trójkątnej gumy, tuż pod samym rogu szyby (tego koło lusterka),
tylko czy gdzieś to będę mógł dostać?
