[80 Avant B4] Zamykanie tylnej klapy
: 19 mar 2007, 21:02
autor: junakos
Czy orientujecie się czy zamek tylnej klapie da się zamknąć kluczem? Nie chce mi się obrócić klucz. Mam centralny zamek to się nie martwiłem, ale dziś wyciągnąłem akumulator i nie mam jak zamknąć bagażnika.
Jak to jest u Was ma się obracać ten zamek czy nie?
: 19 mar 2007, 21:09
autor: Misiek_Stce
Z tego co pamietam u mnie sie normalnie da otworzyc kluczem.
: 19 mar 2007, 21:10
autor: Krycha
Zgadza się można normalnie kluczem otwierać
: 19 mar 2007, 21:13
autor: Misiek_Stce
Moze masz cos z tym zamkiem bo jezeli zamek jest to musi dzialac...
: 19 mar 2007, 21:51
autor: fredee
u mnie da się zamknąć (kolega pytał o zamykanie a nie otwieranie...:) ) na wyjętym akumulatorze, przekręcam kluczyk w prawo do pionu i zamyka sie zamek klapy mechanicznie.
: 19 mar 2007, 22:17
autor: IC69
Zamek się zapiekł bo go nikt nie używał.Bez rozebrania go na części i wyczyszczenia się nie obejdzie, wiem bo sam to przerabiałem.
: 19 mar 2007, 22:21
autor: Krycha
Spróbuj dac do środka jakiegoś odrdzewiacza (penetratora) może coś pomóc
: 19 mar 2007, 22:32
autor: fredee
a po odrdzewiaczy specjalny preparat z grafitem do smarowania zamków b inaczej długo nie pożyje.....:) koniecznie
pozdroffki
: 20 mar 2007, 00:26
autor: Doc
Czesc.
W Avancie na tylną klapę leci brud, sól, błoto, deszcz itd. Nie uzywales zamka, wiec zapiekł się.
WD 40 - od tego zacznij. Ostro potraktuj wewn. zamek. Pozniej sprobuj rozruszać.
Klapa normalnie otwiera się z kluczyka.
: 20 mar 2007, 11:52
Ja mam podobnie zapieczony zamek w klapie i lekko w drzwiach pasażera bo nie były uzywane długo i tak sie zrobiło
: 21 mar 2007, 08:52
autor: danielw
Ja w B3 miałem to samo ale nie chciało mi się go rozbierać i kilka razy potraktowałem go Penetrusem i po kilku dniach zaczął ładnie działać.
: 21 mar 2007, 21:14
autor: junakos
Wielkie Dzięki Panowie za pomoc! wkładka cala noc się moczyła w nafcie i do tego 3 godzinki roboty z poskładaniem tego wszystkiego do kupy i efekt tak za fabryka by się nie powstydziła :mrgreen: A na początku myślałem ze wkładka nie pasuje do klucza :-P
Zamyka się i otwiera aż milo :mrgreen:
