[80 B4 2.0 ABT Sedan] Regulacja tylnego zderzaka
: 28 lis 2008, 17:52
autor: 940NW
Mam takie właśnie pytanko, Czy można regulować wysokość tylnego zderzaka. Dokładniej po prawej stronie od prawego tylnego łączenia z nadkolem na długości jakichś 20 cm jest szpara (tak jakby jakis zaczep był za nisko), reszta zderzaka przylego tak jak powinna. NIe bardzo chce mi się zdejmować zderzak nie mając pewnośći, że jest regulacja. POzdrawiam i dzięki za pomoc
: 30 lis 2008, 00:20
autor: benek77
Zderzak tylni po bokach jest zamocowany na ślizgach, tylko szczerze mówiąc to nie wiem czy one mają regulację góra/dół, ale może ktoś kto zdejmował zderzak wie i się podzieli swoją wiedzą na ten temat.
: 02 gru 2008, 08:14
autor: FranoF1
Tak można regulować zderzak, ale raczej tylko wysokość przy klapie bagażnika, czyli góra dół, z boku jest na ślizgach tak jak kolega wyżej już napisał, niema tam opcji regulowania.
: 02 gru 2008, 08:53
autor: Kokolino
FranoF1 pisze:Tak można regulować zderzak, ale raczej tylko wysokość przy klapie bagażnika, czyli góra dół, z boku jest na ślizgach tak jak kolega wyżej już napisał, niema tam opcji regulowania.
Wszystko sie zgadza.
Natomiast z tego co to kiedyś oglądałem to możnaby zamiast okrągłych otworów w ślizgach, zrobić podłużne i już mamy regulację góra-dół.
Co prawda to juz nie ori ale efekt estetyczny dla oka napewno dobry.
