[80B4 All]Problem z otwarciem pokrywy silnika.
: 29 lis 2008, 15:33
autor: kierownik68
nie mozna otworzyc pokrywy silnika z lewej strony jakby juz puscilo jednal z prawej trzyma i nie da sie nic z tym zrobić linki sa całe jak ktos zna sposob jak otworzyć klape to prosze o pomoc
: 29 lis 2008, 16:17
autor: Kokolino
Kolego po pierwsze to zapoznaj sie z regulaminem i nazywaj poprawnie tematy.
A co do Twojego problemu to niech druga osoba Ci pomoże i niech napręży ("klamkę") dźwignię od otwierania klapy w Ty w tym czasie próbuj dociskać pokrywę w miejscu rygla klapy powinno się udać jak linki są całe. Dość często się tak dzieje jak pokrywa jest rzadko otwierana to się zacina. Spotkałem się już z takim przypadkiem parę razy.
Jak Ci się uda to przekonserwuj rygle jakimś smarem.
Pozdrawiam.
: 29 lis 2008, 16:27
autor: antoni
Skoro z jednego zaczepu maska jest już zwolniona,masz ułatwione zadanie.
Jeśli nie masz kanału,najedż przodem na podwyższenie takie,żebyś mógł się położyć i oblukać od spodu o co tam idzie.Dla ułatwienia,druga osoba może lekko poruszać uwolnioną stroną maski,ale na tyle żeby jej nie zatrzasnąć.Zobaczysz wtedy o co chodzi i około 60 cm. prętem w dwie sekundy odciągniesz dżwigienkę która trzyma zaczep.
Nie kompinuj tylko przez grilla,bo se narobisz strat.
Jeszcze raz mówię,jak się wie to minuta roboty-poradziisz sobie.
: 29 lis 2008, 16:36
autor: Kokolino
antoni pisze:Jeśli nie masz kanału,najedż przodem na podwyższenie takie,żebyś mógł się położyć i oblukać od spodu o co tam idzie.
Jeśli ma założoną osłone silnika to nic nie zobaczy a nawet bez niej jest ciężko coś wylukać.
: 29 lis 2008, 21:44
autor: antoni
Yyytam...,tak dla wprawy ćwiczę ten manewr kiedy tylko jestem w kanale i sobie o tym przypomnę.
Jak już wymalowałem,widać tam wszystko jak na dłoni,nawet ciasnoty wielkiej nie ma.
Dwa naciśnięcia w kierunku prawej strony auta i klapa odskakuje.
Faktycznie osłona może wszystko przekreślać,gdy zaczyna się od zderzaka.
Może być też tak,że w B4 jest coś naupychane w obrębie chłodnicy,wtedy nic z tego.
Sprawdzić nie zaszkodzi.
: 30 lis 2008, 11:18
autor: kierownik68
Wiatm !
Dzięki za pomoc .
Jakoś mi się udało z małego kanłku od spodu i to dosyć szybko.
