ściągam boczek z drzwi i z dzwi do boczka idą 4 jaby przwody do tego pokrętła co się lusterko reguluje i nie wiem jak to odłączyć od boczka zeby sobie boczek na bok odłożyć moze mi ktoś powiedzieć jak to się odłancza
: 10 gru 2008, 16:26
autor: Kokolino
Musisz to wymontować z pokrętłem. Te linki zostają wraz z pokrętłem przy lusterku.
A jaki masz typ boczków? Jak stary to weź zdejmij gałki pokręteł i wciśnij delikatnie całą regulacę do środka, wtedy powinien puścić zatrzask i możesz demontować boczek.
W parapetach nie wiem jak jest ale myślę że podobnie.
: 10 gru 2008, 16:41
autor: Audi 80 b4
to pokrętło jest jaby podwójne pierwszy pierścień się ściąga do góry a drugi zostaje i do niego idą linki ja go wcisne do środka to wyjdzie?
: 10 gru 2008, 16:49
autor: Kokolino
Te pierścienie (pokrętła) muszą zejść obydwa. Do środka wwciskasz delikatnie ale sam mechanizm regulacji.
: 10 gru 2008, 17:37
autor: hudy
dokładnie tak jak mówi kolega do tego jeszcze dodam że jak nie możesz wcisnąć całego mechanizmu to od spodu spróbuj odchylić lekko plastik na którym jest on zatrzepiony.co do parapetów to jeszcze nie widziałem modelu z manualnymi lusterkami <ok>
: 10 gru 2008, 17:50
autor: Kokolino
hudy pisze:co do parapetów to jeszcze nie widziałem modelu z manualnymi lusterkami
