Strona 1 z 3
[B4 all] szyberdach
: 10 gru 2008, 22:00
autor: kanobos
mam problem z szyberdachem, auto niedawno kupione i nie dziala szyber..., naciskam przyciski i nic, chciałem dostac sie do silniczka ale jak??? zaczynam odginac mała czesc podsufitki, trzeszczy i nic...
: 10 gru 2008, 22:36
autor: laki87
kurcze nie wiem jak to jest z elektrykiem, bo ja mam na korbke i tam trzyma sruba pod lampka plus srubka od korbki, ale pdejrzewam ze po wyjeciu lampki ujrzysz przed oczami śrubę która wystarczy odkrecic i powinno wyjsc i nic nie odginaj na siłe
: 10 gru 2008, 23:20
autor: Skuciok
trzeba zdjąć ten plastik co jest lampka w nim, znajdziesz potem śrubę tam pod nim, ją wykręcasz i możesz zdjąć ten fragment który zakrywa silnik elektryczny, później można wykręcić sam silnik
: 11 gru 2008, 17:45
autor: wujo1
może bezpiecznik
: 11 gru 2008, 19:31
autor: kanobos
jutro spróbuje odkrecic, który bezpiecznik odpowiada za szyberdach?
: 11 gru 2008, 19:39
autor: wujo1
chyba pod kierownicą jest przekaźnik nr. 318 od szyberdachu
zajrzyj co Centrum
: 12 gru 2008, 09:11
autor: Solskier
Stawiam na przekaźnik
: 13 gru 2008, 20:56
autor: kanobos
I problem rozwiązany, po wyjęciu lampki zobaczyłem ze kostka była rozłaczona, połaczyłem i działa. Nie wiem czemu ktoś ją rozłaczył jeśli szyberdach działa... Narazie wszystko działa, zadnego zwarcia czy cos... Dziekuje za pomoc
: 13 gru 2008, 23:07
autor: matson89
może twój szzyberd dach ma tędencje do zacinania sie mój czasem jak doszedł do konca sie zaciął trzeba własnie wtedy odgiąc sróbokrętem podwietlanie i odkrecic sróbke zdjac to maskowanie i można recznie go zasuwac szkoda ze zanim sie o tym dowiedziałem wkurzony tatus złamał podpurki odpowiadające za wychylanie sie szyberdachu :mrgreen:
: 13 gru 2008, 23:09
autor: wujo1
matson89 pisze:wkurzony tatus złamał podpurki odpowiadające za wychylanie sie szyberdachu
widać że tata naprawdę stracił cierpliwość nie dziwie się
: 04 maja 2009, 17:51
autor: tomek1982
Prosze was o pomoc juz drugi przelacznik w tym roku padl teraz tez i nie moge zamknac bo mam uchylony a deszcz zapowiadaja.Co moze byc przyczyna tej awari ze sie przelaczniki psuja w strone otwierania slychac ze dzialal w droga nie prubowalem przy przelaczniku od tylu wkretakiem zewrzec ze by sie zamknal ale zwarcie sie robilo i teraz przelacznik juz nie reaguje wogule bardzo prosze o pomoc
dziwna sprawa kolega na czacie przypomnial mi o kluczyku do ecznego zamkniecia zrobilem wlasnie tak i o dzwo dzial szyber znowu pypomne tylko ze jak jestem po myciu auta to chodzi szyber cichutko.w trakcie jazdy czy na postoju syber przy koncowym otwarciu prawie jest to zgrzytanie jest i przy zamykaniu tylko kiedy jest uchylany lub domykany przy rozsuwaniu tego nie ma gdzie nasmarowac to
: 13 maja 2009, 16:21
autor: loth
hehe troche nie składna ta wypowiedz.
ja mam inny problem z dachem.. otwiera sie i zamyka.. niby..
1. musze wlasnie kąbinowac jak tu trafic w ten moment kiedy dach jest nie uchylony w zadna ze stron.. teraz mam juz wprawe ale to denerwujace troszke..
2 przy otwieraniu szyberdachu (nie uchylaniu do gory) mniejwiecej przy przeswicie 3 cm dach zaczyna skrzypiec przy 4 cm zatrzymuje sie juz zupełnie.. i niemoge wrocic elektronika.. musze manualnie go nastawiac.
o dziwo jesli otworze manualnie dalej niz te 4-5 cm to juz fajnie chdozi elektroniczn ie.. ale przy zamykaniu znowu w tymsamym miejscu jest dupa zbita..
myslalem ze mzoe te prowadnice mam krzywe ale przy maksymalnie otwartym dachu nei zauwazylem zadnych nierownosci.. a tam głębiej nie zagladałem :p
jak myslicie co tu sie dzieje z tym dachem..
prosze o odpowiedz na oba pytania
: 02 lut 2010, 18:34
autor: jas
laki87, cześć laki 87 mogłbyśpodac nr gg albo meila bo mam problem z szyber dachem chciałbym zadac Ci pare pytań
: 02 lut 2010, 22:28
autor: PI7er
loth pisze:1. musze wlasnie kąbinowac jak tu trafic w ten moment kiedy dach jest nie uchylony w zadna ze stron.. teraz mam juz wprawe ale to denerwujace troszke..
Ktos mi powie czy to jest normalne z tym zamykaniem ze trzeba trafic odpowiednio (zwolnic w odpowiednim momencie przycisk) ?
: 03 lut 2010, 09:28
autor: grzesiek79
PI7er pisze:Ktos mi powie czy to jest normalne z tym zamykaniem ze trzeba trafic odpowiednio (zwolnic w odpowiednim momencie przycisk) ?
to nie jest normalne :cry: możliwe że ktoś bawił się na sucho i nie ustawił mechanizmu w pozycji wyjściowej :roll:
