[80 b4] zbyt głosne otwieranie szyby.
: 24 mar 2007, 20:34
autor: kriss02
Witam. Problem polega na tym ze przy otwieraniu i zamykaniu lewej przedniej szyby pojawia sie niepokojacy szum jakby cos mocno tarło.Szyby sa otwierane el. CZY JEST JAKAS REGULACJCJA ?
: 25 mar 2007, 00:11
autor: Motostacja pl
Co do regulacji to nic nie wiem. A skąd dobiega ten szum. Najlepiej to rozbierz tapicerke drzwi i wtedy sprawdź co i jak, skąd dobiega też dźwięk. Zdjeci tapicerki drzwi to nie problem, chyba dwa wkręty i to wszytsko. Może wystarczy tylko przesmarować co nie co.
: 25 mar 2007, 11:45
autor: kriss02
Dzieki tak chyba zrobie musze to rozebrac. Ale słyszałem że jest regulacja kąta nachylenia szyby. :idea:
: 25 mar 2007, 14:13
A być może. Szczerze to nie wiem bo tak dokłądnie w tej kwesti jeszcze nic przy swoim autko nie patrzałem. Ale możesz mieć racje. Jeśli szyba bedzie lekko pochylona w jedną stronę to będzie bokiem przycierać gdzieś na prowadnicy. Sprawdź dokładnie gdzie tak trze. Po rozebraniu tapicerki drzwi obadaj tam wszystko i na pewno sobie poradzisz. Wiem że szyba chodzi po jednej głównej szynie, która jest dość dostępna więc jeśli jest tam jakaś regulacja to myśle że powinna być na tej szynie.
: 25 mar 2007, 21:11
autor: MartiZarecki
kriss02 jakbyś doszedł gdzie jest ta rugalacja nachylenia podnoszenia szyby to daj zanać. U mnie jest to samo strasznie mi się tłucze i po zasunięciu za mało mi chyba wchodzi pod uszczelke przez co śwista w środku.
Rozebrałem tapicerke i jedyną regulację jaką znalazłem to jest wysokość podnoszenia.
A co do szumu posmaruj sobie prowadnice. Jak zjedziesz szybą na dół zobaczysz która to jest. Znajduje się ona mniej więcej na środku drzwi.
: 26 mar 2007, 12:18
autor: kriss02
Chyba przed świętami nie znajdę na to czasu. Ale dzięki za porady. Dam znać jak coś poprawie. A co do uszczelek to świszczą jak są już stare trochę pomaga jak spryskasz preparatem do konserwacji uszczelek. Robią się bardziej elastyczne i lepiej przylegają. No i nie przymarzną zimą.
: 04 gru 2007, 14:25
autor: quattros
Regulacja jest na takich ząbkach żeby to zobaczyć musisz zdjąć boczek i jest to na środku szyby u samego dołu , mocowane jest do mechanizmu podnoszenia . U mnie tak piszczało w tylnich dzwiach i wreszcie mnie zdenerwowało i rozebrałem okazało się że silniczek z mechanizmem dostał kiedyś wody i korozjanty , przy okazji zobaczyłem że elementy które pracyją w mechaniżmie posiadam nowe bo u mnie w pracy takie produkowaliśmy
