[80 B3] Nie działa wewnętrzna klamka :/
: 25 sty 2009, 18:31
autor: IwaN
Witam ;-)
W prawych tylnych drzwiach nie działa wewnętrzna klamka. Początkowo myślałem, że to linka się zerwała, ale gdy zdjąłem klamkę (bez ściągania tapicerki drzwi) i pociągnąłem za linkę - drzwi się otworzyły. Klamka chodzi luźno i nie stwarza żadnego oporu. Raczej klamka wygląda na całą, nie widać złamanych elementów, zaczep na haczyk od linki jest cały.
Jak myślicie, gdzie może tkwić problem?
Jakie elementy muszę sprawdzić i jak, bo nigdy nie rozbierałem całych drzwi i nie chcę nic popsuć. Może po prostu coś przy mocowaniu linki do klamki się urwało, chodź nie widać żadnych części wyglądających na niekompletne.
Macie jakieś pomysły? :-|
Pozdrawiam :-)
: 25 sty 2009, 18:47
autor: IC69
W takim razie musisz zdjąć tapicerkę i zobaczyć, czy pancerz linki tkwi w zaczepach i czy przy samym zamku jest wszystko w porządku. Nie bawiłeś się przypadkiem blokadą zamka, tą dla dzieci?
: 25 sty 2009, 18:57
autor: IwaN
IC69 pisze:W takim razie musisz zdjąć tapicerkę i zobaczyć, czy pancerz linki tkwi w zaczepach i czy przy samym zamku jest wszystko w porządku. Nie bawiłeś się przypadkiem blokadą zamka, tą dla dzieci?
hmm.. Ok dzięki, jutro sprawdzę te zaczepy, a co do blokady zamka, to nawet nie wiem czy coś takiego mam. Czy jeśli np. przy zamku linka będzie poluzowana czy coś w tym stylu to można ją w jakiś sposób napiąć, czy wymiana? W jaki sposób linka mocowana jest do zamka? Jeśli pociągnąłem linkę kombinerkami i drzwi się otworzyły a klamką nie, to może się wyciągnęła i trzeba ja jakoś napiąć?
: 25 sty 2009, 22:11
autor: IC69
IwaN pisze:co do blokady zamka, to nawet nie wiem czy coś takiego mam.
Tak wygląda ta blokada.
Jeżeli przesuniesz ten cypelek wystający z zamka, w kierunku drzwi, to blokujesz wewnętrzną klamkę.
IwaN pisze:W jaki sposób linka mocowana jest do zamka?
Również za pomocą haczyka.
Obrazek Obrazek
Tak wygląda przebieg pancerza linki i jej mocowania
- przy klamce wewnętrznej,
- na ramie drzwi (ta żółta),
- wewnątrz drzwi,
Jeżeli pancerz wypiął się z któregoś z mocowań, to linka mogła się przez to wydłużyć i dlatego nie otwiera zamka, ja to tak widzę.
Jako takiego napinacza, ta linka nie posiada, więc nie da się jej napiąć.
Tak to wygląda u mnie, B4 - 95 rok. Możliwe, że w B3 będzie to wyglądać inaczej, ale jeżeli już, to minimalnie.
