[All]Opadające drzwi
: 26 sty 2009, 10:08
autor: dardaw2
Mam problem z drzwiami. Chodzi o to iż wszystko szumi, najbardziej drzwi kierowcy. Do tego wszystkie opadają po otworzeniu ok 0,5cm a kierowcy 1cm. Da się je jakoś ustawić(podnieść na śrubach)? Dodam iż w tylnych drzwiach od spodu są jakieś niby kolce które już w progu zrobiły dosyć głębokie dziury, ale tego już nie naprawię...
Na szumienie, to raczej będzie uszczelka drzwiowa, bo innej rady chyba nie ma.
: 26 sty 2009, 10:14
Przednie drzwi mozesz podniesc, po wykreceniu dolnej sruby( bedziesz widział srube na imbus) i poluzowaniu tej bocznej bolnej wkręc tego imbusa to drzwi sie podniosa. Z tylnymi chyba sie tak nie zrobi chociaz juz nie pamietam czy jest tam regulacja czy nie.
: 26 sty 2009, 11:00
autor: dardaw2
Śruby od zawiasu? O nich mówisz?
: 26 sty 2009, 13:10
autor: tomek1982
no właśnie które śruby bo też bym sobie to naprawił
: 26 sty 2009, 13:21
Dolna śruba zawiasu na słupku po otwarci drzwi ii dobrze jest popuscic ta srube druga tez na słupku tylko ze jest widoczna po otwarciu drzwi i jest słaby dostep do niej.
: 26 sty 2009, 13:40
autor: tomek1982
ok dzięki Wojtek już znalazłem w szukajce foto z regulacją
: 26 sty 2009, 17:57
autor: dardaw2
No fakt ja też już wynalazłem takie coś. Nie wiedziałem że da się to jakoś regulować.
Tu jest wszystko co trzeba
https://audi80.pl/viewtopic.php?t=77 ... c&start=15
Temat do zamknięcia
: 26 sty 2009, 18:04
autor: tomek1982
po małej walce z dzwiami udało sie opanować tą naprawe może nie aż do końca ale jestem zadowolony u mnie problem tkwił taki... przy otwieraniu dzwi było widać jak opadają i w czasie jazdy było czuć jak drżą mianowicie słychać było jak dociskająi odchylają sięod uszczelki opadające dzwi udało się naprawić ale delikanego luzu jak jade po nierownosciach nie stety nie ale to juz jest wina wyrobionego zawiasu na dole
: 26 sty 2009, 19:12
autor: Lolek
Byc moze szumia ci przez klamke i boczek» albo ci sie uszczlka gdzies rozczelinila i powstaja szumy
