[80 B3] Przed wizyta u lakiernika...
: 01 lut 2009, 21:28
autor: patrz011
Witam serdecznie wszystkich czytających.
Piszę do Was ponieważ noszę się z zamiarem odwiedzenia lakiernika. Ale jak to czasami bywa obsługa tam jest różna, różne podejście do klienta i różne ceny czasami nie mające nic wspólnego z wykonaną pracą...
Problem mój dotyczy dachu mojej B3, jest szorstki i matowy, w takim stanie ją kupiłem i chcę doprowadzić ją do stanu idealnego. Ale za nim odwiedzę lakiernika chciałbym dowiedzieć się od Was co mnie czeka i co Pan w warsztacie może mi zaproponować, a pytam bo nie chcę być oszukany w jakiś tam sposób.
Zdjęcia dachu w linkach:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/103 ... 335de.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/727 ... e4f44.html
Z góry dziękuję za podpowiedzi i komentarze.
: 01 lut 2009, 21:41
autor: willi
no no kolego ktoś już majsterkował przy tym dachu :-P koszt takiej naprawy około 400-450zł z materiałami a oszukać to cię nie oszuka w tej sytuacji nikt bo nie ma na czym poprostu trzeba drzeć wszystko do przynajmiej podkładu i lecieć wszystko od nowa czyli podklad-lakier
: 01 lut 2009, 21:54
autor: patrz011
No to trzepnie trochę po portfelu, przynajmniej wiem już czego się spodziewać. A dlaczego piszesz że ktoś już kombinował przy tym dachu?
: 01 lut 2009, 22:02
autor: pawelbicz
patrz011 pisze:A dlaczego piszesz że ktoś już kombinował przy tym dachu?
Tylko marnej jakości lakier bezbarwny tak matowieje.. (czyt. nie fabryczny..)
: 01 lut 2009, 22:10
autor: mellow_pak
tez tak stwierdzam ze bylo cos robione przy dachu. Lakier poprzecierany, matowy. Lepiej zajrzyj pod podsufitke zeby sie nie okazalo ze masz od spodu dach innego kolorku :P
: 02 lut 2009, 12:49
autor: patrz011
Widzę że będzie więcej pracy niż się spodziewałem. I troszkę koledzy mnie w tym momencie przestraszyli...W każdym razie gdy się z tym już uporam napiszę jak wyglądała praca i ile dokładnie zapłaciłem. Dziękuję i pozdrawiam jeszcze raz!
