[80 B4 2.0 ABK] jak się dostać do anteny w avant
: 10 mar 2009, 16:26
autor: quessakh
Przy dużych opadach deszczu i śniegu pojawiają się krople wody w bagażniku (Avant), tak jakby woda dostawała się do środka przez dach w miejscu gdzie zamocowana jest antena. Sprawdziłem, i przykręcona jest bardzo lekko. Czy ktoś mógłby opisać mi krok po kroku, jak dostać się od tej anteny od wewnątrz, żeby ją uszczelnić? Niestety nie znalazłem na forum podobnego przypadku...
: 10 mar 2009, 17:11
autor: tokarka606
witam ,wyjmij lampkę podświetlenia,antena przykręcona jest nakrętką klucz 17 albo 19,kabel musisz też rozłączyc rozkręcając tą złaczkę
: 10 mar 2009, 18:16
autor: quessakh
ok, a jak wyjąć lampkę podświetlenia? Wysuwa się ją jakoś czy odkręca?
: 10 mar 2009, 18:17
autor: Grzegorzbielsko
Od podsufitki podświetlenia bagażnika.
: 10 mar 2009, 18:40
autor: beneq
Lampka jest na zatrzask, delikatnie i z wyczuciem podwazyc calosc i powinna wyjsc bez problemu, musisz sprobowac raz z jednej, a raz z drugiej strony.
: 10 mar 2009, 21:56
autor: shellah
czy w coupe tak samo się to robi??Mam problem bo bardzo słabo mi ściąga radio-chociaż że mam wzmacniacz antenowy
: 13 mar 2009, 19:14
autor: Damu$
shellah u kumpla w coupecie był zjarany wzmacniacz w antenie, po wyrzuceniu i podłączeniu bezpośrednio kabli do anteny radio odbiera bardzo ładnie
: 13 mar 2009, 19:50
autor: shellah
Damu$ pisze:shellah u kumpla w coupecie był zjarany wzmacniacz w antenie, po wyrzuceniu i podłączeniu bezpośrednio kabli do anteny radio odbiera bardzo ładnie
ale mój wzmacniacz jest uniwersalny i nowy-ale to nie należy do tego działu
ponawiam pytanko czy tak samo się dostanę do antent w coupe jak i w avancie :?:
