[B4 all ] wyciąganie atrapki w zderzaku
: 13 mar 2009, 22:09
autor: -pawlo111
Panowie ja się wyciąga te kratki boczne co są w zderzaku przednim montowane. Te atrapki co są po bokach Lewa i Prawa.
Chcę jedną wyciągnąć i próbowałem na siłę i nie chce iść....
coś gdzieś trzeba podważać czy jak??? dostęp kiepski.
Czy ma sama wychodzić :?:
może dla kogoś śmieszne ale nie chce sobie pourywać a może ktoś coś doradzi :roll:
: 13 mar 2009, 22:22
autor: DYZIO
Musisz śrubokrętem podważyć od strony środkowej kratki i wyskoczy. Tylko pamiętaj od strony kratki środkowej
Pozdro <piwo>
: 13 mar 2009, 22:31
autor: spiczi
A moze ktoś zabezpieczył jakimś małym wkrętem? U mnie tak właśnie było ;-)
: 14 mar 2009, 00:19
autor: Damu$
spiczi pisze:A moze ktoś zabezpieczył jakimś małym wkrętem? U mnie tak właśnie było ;-)
tak jak pisze spiczi może być , najczęściej wkręt jest widoczny dopiero jak spojrzysz na zderzak od dołu , u mnie też ktoś rzeźbił i tak zabezpieczył i nie umiałem wyjąć a zobaczyłem dziada dopiero jak się mocno schyliłem:-)
: 14 mar 2009, 14:42
autor: krzysiek198919
Popieram kolegów kratki mogą być gdzieś umocowane, a jak nie są to weź złap za kratkę i pociągnij jej górną cześć do siebie i w dół i wyjdzie do tego trzeba użyć troszkę siły :-D
