[80 B3 r91 ]Linka otwierania drzwi od wewnątrz
: 16 mar 2009, 18:26
autor: olek_krk
Witam, jakiś czas temu zerwała mi sie linka do otwierania drzwi przednich od wewnątrz od strony kierowcy, zakupiłem tak na allegro i moje pytanie jest następujące, czy muszę demontować całą tapicerkę z drzwi aby ją wymienić, czy można to zrobić jakoś szybciej??
: 16 mar 2009, 18:36
autor: siwy23j
Tak, niestety musisz ja demontować ja tak przynajmniej zrobiłem u siebie, ale wydaje mi się, ze niema innej możliwości żeby ją założyć. :roll:
: 16 mar 2009, 18:41
autor: Grzegorzbielsko
siwy23j pisze:wydaje mi się, ze niema innej możliwości żeby ją założyć.
Można by było jeszcze rozciąć płat drzwi od zewnątrz ale to kosztowne. :mrgreen:
Tylko z ciągniecie tapicerki, trwa to dosłownie chwilkę.
Tu masz foto gdzie są śrubki.
Mam nadzieje że Ci to pomoże.
: 16 mar 2009, 18:46
autor: Krycha
Grzegorzbielsko, pod klamką nie trzeba :-)
: 16 mar 2009, 18:49
AUDI_A6 pisze:Grzegorzbielsko, pod klamką nie trzeba :-)
To co ona trzyma?
Zawsze ja odkręcałem i w sumie nigdy jakoś się nie przyjrzałem co ona trzyma.
Podpowiesz czy mam teraz gonić i sam sprawdzać :mrgreen: .
: 16 mar 2009, 19:16
autor: olek_krk
trzeba użyć siły do jej demontażu, jest na jakiś zaczepach?? Nie chciałbym czegoś złamać a potem się w.... :-P Dzięki chłopaki za pomoc <piwo>
: 16 mar 2009, 19:21
autor: dexx
Są tam kolego zaczepy, ale spokojnie nic nie złamiesz, jak zdejmiesz tapicerkę to wszystko będziesz widział <ok>
: 16 mar 2009, 19:27
autor: MARCIN 80B4
olek_krk pisze:trzeba użyć siły do jej demontażu, jest na jakiś zaczepach?? Nie chciałbym czegoś złamać a potem się w.... :-P Dzięki chłopaki za pomoc <piwo>
podstawa tapicerkę do góry potem siebie bo inaczej pourywasz wszytki uchwyty
: 16 mar 2009, 19:34
autor: Krycha
Grzegorzbielsko pisze:To co ona trzyma?
klamkę do boczka :-)
: 16 mar 2009, 20:27
autor: Joh_n
a panowie powiecie mi jak to jest przy tylnych drzwiach? bo niedawno kupiłem furę a tylne drzwi się nie otwierają, a dzisiaj próbowałem ale nie mam pojęcia jak to rozebrać :-/
: 16 mar 2009, 20:35
autor: Krycha
: 05 kwie 2009, 20:53
autor: BogdanC
Joh_n pisze:a panowie powiecie mi jak to jest przy tylnych drzwiach? bo niedawno kupiłem furę a tylne drzwi się nie otwierają, a dzisiaj próbowałem ale nie mam pojęcia jak to rozebrać :-/
Miałem to samo. Można ściągnąć boczek drzwi tylnych bez ich otwierania. Problemem są 2 śruby boczne. " Śrubę boczną "od od strony środkowego słupka odkręcisz po zdjęciu plastików z tego słupka.Drugą śrubę boczną odkręciłem przy pomocy wkrętaka z wygiętą o 90 stopni końcówką i szczypiec płaskich.Żeby sobie ułatwić zdjęcie boczka zdemontowałem tylną kanapę.Udało mi się przy tym nie zniszczyć boczka!
Powodzenia.
