[b4] przeciekająca klapa bagaznika
: 21 mar 2009, 20:24
autor: Przemo95
witam niewiem czy tak powinno być ale zawsze jak po myciu lub po deszczu otwozy się bagaznik to od środka klapy wypływa woda
: 21 mar 2009, 20:28
autor: noorbi
Na pewna tak nie powinno być, uszczelka wokół jest cała?
Nigdzie się na załamała albo pękła?
: 21 mar 2009, 20:56
autor: Przemo95
no uszczelka jest cała ,a może to wina lampy bo jest pęknięta i w niej pływa woda :?:
: 21 mar 2009, 21:18
autor: noorbi
W którym miejscu jest ta woda po deszczu ?
: 21 mar 2009, 21:32
autor: Luis
U mnie jest to samo, druga b3 i drugi mokry kufer <osohozi>
Generalnie stawiam na przeciek przy lampach na klapie, jak bede miał chwile to musze się tym zająć.
: 21 mar 2009, 21:40
autor: Przemo95
z każdego rogu klapy i od środka wylatuje ta woda
: 21 mar 2009, 22:01
autor: Afdi87
Ja tez to mam, ale przez to, ze mnie jacyś ... 2 razy puknęli z tylu, klapa się deczko przesunęła w prawo i wgniecenie się zrobiło, no i się jakoś leje woda do środka
: 21 mar 2009, 22:38
autor: tomek1982
to samo i u mnie z lewej strony woda jest we wnece na klucz od kolamokro po ulewie lub po myciu potrafi byc woda w srodku klapy bo jak podnosze do góry to sie leje z niej
i tez nie wiem jak sie tam dostaje
: 22 mar 2009, 13:32
autor: Przemo95
no widze że dość duża grupka ma problem z przeciekaniem
ale może ktoś się już z tym uporał
: 22 mar 2009, 14:22
autor: Darek_32
U mnie to samo.
: 22 mar 2009, 14:52
autor: KLAKSON
Poprzez lampy może Ci cieknąć. Odkręć lampy i zobacz czy masz dobrze je uszczelnione. Dośc często w 80 woda dostaję się poprzez lampy
: 22 mar 2009, 14:58
autor: Przemo95
no chyba bo u mnie jed pęknięta lampa i tam zawsze pływa sobie woda ale w okół lapmpie powinny być uszczelki? bo u mnie nie ma.
: 22 mar 2009, 15:00
autor: KLAKSON
No pewnie, że powinny być
. Bez tego masz straszne dziury pomiędzy blacha a lampami
: 22 mar 2009, 15:08
autor: Przemo95
a da rade wymienić te uszczelki czy trzeba razem z lampą kupić
: 22 mar 2009, 15:10
autor: KLAKSON
To jest taki kit jak szyby uszczelniasz
[ Dodano: 2009-03-22, 15:12 ]
Jak nie dostaniesz czegoś takiego to możesz sylikonem pociągnąć. Ja już nie pamiętam problemu z wodą w bagażniku
