[B4/Coupe] Regulacja wysokości szyby
: 07 kwie 2009, 17:23
autor: kolek
Witam. Szyba od strony pasażera nie dochodzi do końca przez co podczas każdy szumi wiatr..jest to milimetrowa szpara. Czy jest możliwość podniesienia szyby bez wyjmowania z drzwi? Jeżeli tak to czym trzeba kręcić?:) pozdrawiam
Tag w tytule tematu, umieszczamy na jego początku!
: 07 kwie 2009, 17:36
autor: IC69
kolek, tak jest w Sedanie/Avancie :arrow: https://audi80.pl/all-b4-regulacja-s ... .htm#59637, ale czy Coupe ma taką samą regulację, to głowy nie dam.
: 07 kwie 2009, 21:06
autor: topgear68
masz elektryke czy manual :?:
ja u siebie regulowalem elektryczna poprzez podnoszenie calego stelaza z szyba, ale do tego trzeba boczek sciagnac i wszystkie sruby odkrecac, troche roboty ale do zrobienia we wlasnym zakresie
: 08 kwie 2009, 22:21
autor: kolek
zrobione :mrgreen: 10 min roboty...
tak jak w normalnej 80 jest jedna sroba regulacyjna, torks 5mm, odkrecasz szyba idzie w gore dokrecasz szyba idzie w dol..chyba tyle w tym temacie. teraz mozna isc na <piwo>
