[1.9TDI 1Z] listwy zewnetrzne przyprogowe
: 09 kwie 2009, 14:52
autor: tarantura13
Witam,
zamierzam przykleic listwy przyprogowe w swoim audi bo zrobila mi sie taka lekka fala na drzwiach ;-p hehee
czytalem ze dobrze jest to zrobic klejem do szyb, ale zastanawiam sie jak to zrobic, tzn czy jakies sciski sa potrzebne zeby listwy ladnie przylegaly do drzwi, czy moze ten klej wiaze w miare szybko i wystarczy je tylko recznie docisnac.....
jesli ktos ma doswiadczenie w tej dziedzinie bardzo prosze o jakis sprawdzony sposob motazu :-)
pozdrawiam
: 09 kwie 2009, 19:04
autor: 8S3
Ja będę się tym zajmował w sobotę.
Też mam z tym problem, mam takie zadarcia na początku i końcu drzwi (myjka mi doprawiła :-/ ) Chyba najlepiej zrobić to z jakimiś zaciskami.
: 09 kwie 2009, 20:29
autor: tarantura13
ja sie zastanawiam nad czyms takim
http://allegro.pl/item588737452_sciski_ ... tanio.html
ale nie wiem ile takich sciskow byloby potrzebnych :-(
: 09 kwie 2009, 21:45
autor: hudy
byle jaki ścisk do drewna lub coś podobnego jak na tej aukcji.niestety taki klej nie wiąże szybko i dlatego ściski są niezbędne.aha i po przyklejeniu nie zaglądaj za wcześnie czy już jest sklejone.ja tak zrobiłem i musiałem zaczynać wszystko od początku.najlepiej przyklej po południu by spokojnie się związało przez noc...co do kleju to nie musi być akurat klej do okien ważne by był elastyczny po związaniu...
: 09 kwie 2009, 23:43
autor: GreenGreen
a między zaciski a listwę wstaw grubą listwę drewnianą bo same zaciski porobią ci nowe fale na całej długości. Dlatego potrzebne drewno długości i szerokości minimum listwy
: 10 kwie 2009, 16:08
autor: tarantura13
czy mozna zamiast tej deski zastosować regips odpowiedniej szerokości i długości. Czy nie będzie za miękki i delikatny??
Czy przy zastosowaniu deski czy też regipsu wystarczą tylko 3 zaciski?? (początek, środek i koniec)
: 10 kwie 2009, 22:36
autor: GreenGreen
jeśli chodzi o listwę na drzwiach to użyłbym minimum 6 zacisków - ostatecznie regips też może być ale deseczka była by znacznie pewniejsza
: 12 kwie 2009, 12:36
autor: cygan
Ja przyklejałem akurat listwę ozdobną na drzwiach ale chyba takie sama zasada - używałem kleju dwuskładnikowego, bezbarwnego, podobnego do Distalu, jednak nazwy w tej chwili nie pamietam. Po przyklejeniu zostawiłem na noc docisnięte i na drugi dzień efekt był bardzo zadowaljący, nawet test myjką cisnieniową zaliczony pozytywnie. Tak pozostało już do końca
P.S. Klej kosztował mnie 10 zeta :->
: 25 maja 2009, 12:28
autor: Sqadan
mam ten sam problem
mialem w swojej orginalne tak jak kupilem ale niestety byly podgnite i powkrecane na wkrety( odstawaly i byly po odginane) kupilem od jakiegos kolesia ktory mial taka na czesci i kicha mowil ze w dobrym stanie i wogule ale jak przyszly to mi szczena opadla tak samo bez czesci prowadznic z korozja pod guma nawet na plastiki nie moglem nasunac wygladaja okropnie
klejenie ok ale niestety mam buly w listwach i od korozii w srodku probowalem wytrzepac ta rdze ale niestety wiec niewiem czy klejenie cos pomoze.....
