[80 B3] otwierające się drzwi
: 13 kwie 2009, 13:07
autor: domin889
problem jest taki że gdy zamknę drzwi zamyka sie centralka a gdy pociągne za klamke od drzwi kierowcy otwiera sie caly samochód. Jest tylko tak gdy otwieram drzwi kierowcy a na innych sie nie da co to moze byc??
: 13 kwie 2009, 15:21
autor: Grzecho89
Jest tak, ponieważ w drzwiach kierowcy montuje się z reguły siłownik "master", czyli taki co odpowiada za zamykanie/otwieranie pozostałych drzwi.
: 13 kwie 2009, 15:27
autor: IC69
Masz oryginalny central-zamek, czy dorabiany i którą klamkę masz na myśli, zewnętrzną czy wewnętrzną? Opisz to dokładniej.
: 13 kwie 2009, 23:58
autor: domin889
klamke zewnetrzna i oryginalny central zamek
: 14 kwie 2009, 22:09
autor: IC69
No to teraz już nic nie rozumiem :roll: Przy zamkniętych drzwiach, chwytasz za zewnętrzną klamkę i odblokowują się wszystkie drzwi? Coś masz chyba nachachmęcone
: 15 kwie 2009, 00:26
autor: domin889
tak dokładnie, przy zamknietych drzwiach pociągne za klamkę zewnetrzną od strony kierowcy to otwierają sie drzwi. A przy okazji wszystkie bo jest centralny zamek
: 15 kwie 2009, 19:09
autor: jabko_nb
a moze poprostu masz mechanizm zamykajacy zepsuty bo defakto powinno byc odwrotnie w klamce wew tak bys otworzyl a nie na zew .Pojedz do jakiegos elektryka najlepiej znajomego ktory zajmuje sie elektryka samochodowa ja widze takie narazie tylko rozwiazanie
: 16 kwie 2009, 16:19
autor: lukaszk1989r
mam podobnie ale radze sobie z tym, czy po zamknieciu ten BOLEC wchodzi tylko troche? bo jak tak to jak pociagniesz za klamke to sie otworzy, ja robie tak ze zamykam,czekam ok 1s i pozniej przekrecam jeszcze raz tak mocno w prawo i wtedy ten bolec wskakuje bardziej i gra.
: 16 kwie 2009, 20:45
autor: domin889
nie u mnie ten BOLEC wchodzi do konca:) złapie za klamke z zewnatrz od kierowcy i sie otwieraja drzwi. A jak złapie za inne to sie nie otwiera i ładnie są zamkniete:)
