: 14 kwie 2009, 22:37
autor: wujo1
coś mogło pójść w silniczku ale mogę się mylić zobaczymy co na to powiedzą specjaliści (ja bym zaczął od silniczka) :-?
: 14 kwie 2009, 22:50
autor: IC69
Najprawdopodobniej strzeliła linka, ale jak nie zdejmiesz tapicerki to się nie dowiesz.
: 14 kwie 2009, 22:51
autor: automaniaczek
Ja bym zaczął od czyszczenia instalacji: styki, wsuwki i co tam jeszcze jest, jak to nie pomoże zająć się właśnie silniczkiem - rozebrać zobaczyć.
: 14 kwie 2009, 22:52
autor: pasiak
IC69 pisze:Najprawdopodobniej strzeliła linka
to prawdopodobne, jeśli jednak słychać pracę silniczka i strzelanie to bardziej obstawiałbym prowadnice szyby
: 15 kwie 2009, 08:31
Chyba tak samo jak w innych... :roll: :?:
Normalnie odkręca się takie małe śrubki po bokach, śrubki pod uchwytem do zamykania drzwi. Zdejmujesz rączkę, i jakoś dasz radę ;-)
: 15 kwie 2009, 09:49
autor: GreenGreen
Taki dźwięk wydaje pęknięta linka - nie kręć więcej silniczkiem bo linka zjedzie prowadniczki plastikowe na bębnie i już nawet dorwanie nowej linki nie pomoże.
1. Odkręcasz rączkę drzwi - dwa torxy 25 i jeden imbus (imbus bliżej zamka)
2. odpinasz sterowanie szybą (jeśli strona kierowcy to szybami i lusterkami) jeśli nie jest na kostkach tylko na kablach (najprawdopodobniej) to oznacz który kabel gdzie
3. Odkręcasz śrubkę krzyżak pod klamką otwierania drzwi (we wcięciu)
4. Odkręcasz śrubki na tapicerce od strony zamka drzwi
5. Odkręcasz trzy blaszki do których była przymocowana rączka
6. Podnosisz całą tapicerkę do góry i jak zeskoczy z zaczepów lekko ją odsuwasz od drzwi
7. ściągasz zacisk linki na klamce otwierania drzwi i ściągasz tą linkę
Masz ściągnięty boczek
: 15 kwie 2009, 18:26
autor: SLAVOOOO
Ja mam coś takiego, że mi podnosi i opuszcza ale jest taki okropny zgrzyt co obrót silnika i szyba idzie co jakieś 2-3cm z przerwami. Tak jakby ze trzy zęby na trybie się zcięły. Niestety tego samemu raczej się nie naprawi :-( a koszt nowego (używanego) podnośnika jest zabujczy :shock:
Może tobie wszystkie zęby zcięło, czego ci nie życzę.
: 15 kwie 2009, 20:53
autor: GreenGreen
slavocoupe możesz kupić sam silnik z bębnem na allegro - co chwilę takie widuję
: 19 kwie 2009, 20:20
autor: papaj
jakby co to mam taki do sprzedania
: 04 maja 2009, 08:36
autor: djkubus24
podepne sie pod temat
u mnie to samo siadł mi mechanizm podnoszenia szyby od kierowcy wcześniej jeszcze pracował później po czasie zaczął szwankować podnosił się do polowy czasami blokował jak uderzyłem w silniczek od czasu do czasu działał a teraz kiedy są upały odmówił mi posłuszeństwa
: 04 maja 2009, 17:09
autor: waldiABT
najprawdopodobniej linka się ponadrywała i haczy się w pancerzu. Ja przełożyłem silnik do podnośnika manualnego, trzeba tylko pancerz skrócić o ok 2cm.
: 04 maja 2009, 21:21
autor: papaj
kolego jedno jest pewne nie zajzysz to sie nie dowiesz, ale z Twojego oipsu wynika ze linki sie gdzies pozacinały
