[80/B4] Sposób otwierania maski w "pelnym" grilu J
: 20 kwie 2009, 23:11
autor: wolfxaudi
Witam!
Nie wiem czy dobrze nazwalem temat, wiec prosze o wyrozumialosc.
Koledzy mam pytanie dotyczące sposobu otwierania maski w naszych audikach po zamontowaniu grila jak podany nizej:
Gril
Przymierzam sie do kupna takiego i zastanawiam się czy nie bedzie problemów z otwieraniem bo za bardzo nie chce mi sie przerabiac na jakies patenty z druciko-haczykiem do maski.
: 20 kwie 2009, 23:19
autor: Cichy
Ten wihajster w grilu to takie zabezpieczenie jak byś zapomniał zamknąć maski żeby Ci nie uderzyła w szybe podczas predkości. W sumie to mozesz to wymontować i nic się nie stanie, jeżeli zawsze będziesz dokładnie zamykał maske.
: 20 kwie 2009, 23:28
autor: IC69
wolfxaudi pisze:Nie wiem czy dobrze nazwalem temat
No właśnie nie bardzo, popraw to proszę!
wolfxaudi pisze:mam pytanie dotyczące sposobu otwierania maski w naszych audikach po zamontowaniu grila jak podany nizej
Tu masz coś na ten temat :arrow: https://audi80.pl/80-b4-co-myslicie- ... 813,15.htm
: 20 kwie 2009, 23:44
autor: Krycha
Ja jak miałem taki grill swego czasu, jeździłem bez rygla od maski. Nie miałem problemów. Jednak zmądrzałem...
: 21 kwie 2009, 09:34
autor: Piotr1510
oczywiście można jeździć bez... ale wiesz ;) do czasu, a wtedy koszty i szok ( oby tylko tyle) szybko zawrócą ku temu rozwiązaniu. Zostaw Hak i wyciągnij jakąś linkę, ale zabezpieczenie powinno być.
: 21 kwie 2009, 22:42
autor: shellah
a jeśli np posiadam siłownik :?: pytanie retoryczne bo gril mam z dziurką :mrgreen:
: 22 kwie 2009, 00:59
autor: GreenGreen
siłownik nie utrzyma maski przy 100 na godzinę
: 22 kwie 2009, 17:58
autor: Kornel
Jeździłem bez zabezpieczenia maski dłuższy czas, do momentu kiedy otworzyła mi się pogięła i uszkodziła szybę, dobrze że przy małej prędkości, od tamtej pory zawsze sprawdzam czy poprawnie ją zamknąłem.
Zabezpieczenie musi być.
Możesz jedynie tą wystającą dźwigienkę podgrzać opalarką i wyprostować w dół, odgiąć delikatnie do tyłu i będziesz mógł podłożyć palce po otwarci zamka aby odciągnąć zabezpieczenie, widziałem już taki patent w B4 i działa.
Byłem też światkiem tego jak na wyścigach w Ułężu, w volvo V40 na końcu toru otworzyła sie maska, pogięła jak kartka papieru szybę zbiła w mak, grill lecąc zdjął cały tylny spojler za sobą, a siłowniki (bo było ich dwa), nic nie pomogły urwały się.
: 22 kwie 2009, 18:58
autor: shellah
Kornelw Ułężu :mrgreen:
można samemu wykombinować zabezpieczenie-mocna linka lub łańcuch do maski i belki z przodu i nie ma bata by pękła nawet przy 100km/h <ok>
: 22 kwie 2009, 19:53
autor: Kornel
shellah pisze:Kornelw Ułężu :mrgreen:
można samemu wykombinować zabezpieczenie-mocna linka lub łańcuch mo maski i belki z przodu i nie ma bata by pękła nawet przy 100km/h <ok>
Już poprawiam, mała literówka <ok>
: 23 kwie 2009, 13:51
autor: betek83
panowie z tym otwieraniem maski trochę za bardzo kombinujecie,
a sposób jest banalnie prosty :mrgreen:
należy wziąć kombinerki i najzwyczajniej w świecie wygiąć ten bolec do dołu
i to rozwiązuje problem(patent sprawdzony mam tak od roku i wszystko działa)
maskę otwieramy wtedy w następujący sposób
pozdrawiam
: 23 kwie 2009, 14:16
autor: Kornel
Przecież o tym pisałem, tylko nie o wyginaniu kombinerkami, a o uprzednim podgrzaniu. Jest bezpieczniej.
: 24 kwie 2009, 19:05
autor: SLAVOOOO
betek83 pisze:panowie z tym otwieraniem maski trochę za bardzo kombinujecie,
Dokładnie.
Ja to sobie trochę uciąłem tą łapkę tak żeby nie dotykała do grilla. Otwiera się bez żadnej gimnastyki. 8-)
Nie polecam wycinania żeberka w grillu na tą łapkę jak w ori bo to będzie słabo :-/ wyglądać.
: 04 maja 2009, 08:28
autor: djkubus24
slavocoupe pisze:
Dokładnie.
wlasnie tak jak pisze kolega wyzej zrobic tak i jest ok :) polecam grillek jest super
