[B4 ABT]Jak rozebrać metalowy zamek tylnej klapy (bagażnika)
: 22 kwie 2009, 10:49
autor: pawelx1988
Witam serdecznie, chciałbym się dowiedzieć od Was w jaki sposób rozebrać zamek tylnej klapy, tzn dokładnie chodzi mi o zamek bagażnika. On jest cały metalowy. Udało mi się rozebrać do samej jego kolumny (jednak wewnątrz jest wkładka do której nie mogę się dostać). Kupiłem na szrocie nowy zamek (plastikowy wewnątrz) - rozebrałem go bez problemów. Klucz dopasoałem zeszlifowałem i wszystko działa jak należy. Jednak okazało się, że zaciski montujące są za wąskie w porównaniu do tamtych, dlatego chciałbym przenieść wkładkę z tego plastikowego zamka do metalowego.
Szukałem na forum jak i w poradnikach działu download i niestety opis jest do tego momentu w którym teraz jestem. Bardzo proszę o pomoc.
: 23 kwie 2009, 10:19
autor: jabko_nb
nie jestem pewien ale samej metalowej wkladki chyba nie da sie rozlozyc jest zespawana tak przynajmniej ja widzialem jak czyscilem zamki .A co do tej wkladki nie sadzisz ze plastikowa to w sumie latwa do zniszczenia prze zlodzieja -jak sa tacy co jeszcze do bagarznikow sie dobieraja
:D
: 25 kwie 2009, 00:59
autor: wujo1
: 25 kwie 2009, 01:02
autor: trevor
a tam na zamku jest taka gumka (uszczelka) czy można ją gdzieś kupić bo mam nowy zamek a był bez tej uszczelki (ze starego nie mogę przełożyć bo jest mocno przyklejona i się rwie
: 02 maja 2009, 10:42
autor: paluś
wkladke zamka rozbiera sie calkowicie,bo robil to moj znajomy elektryk, jak mialem central zepsuty :lol:
: 07 maja 2009, 22:28
autor: Dimont
jezeli chodzi o ta plastykowa obudowe mozesz zdjąc 2 nakladki z wystających
mini bolców 8-) pozniej plastik schodzi latwo i masz tam podgrzewanie ale reszta jest chyba nierozbieralna moj sie zacinal wiec go wyczyscilem i dziala ok
[ Dodano: 2009-05-07, 22:29 ]
a sorry chodzilo Ci o zamek ten na kluczyk tenjest chyba rozbieralny
: 26 cze 2009, 20:57
autor: Fronek22
Witam nie chciałem zakładać nowego tematu i mam pytanko odnosnie tegoż zamka klapy bagażnika. Ostatnio zblokował mi się tak, że gdy chciałem otworzyć bagażnik to wciskanie przycisku otwierającgo nic nie skutkowało, więc nurkowałem przez tylnie siedzenia i otwierałem klape zachaczając o jedno z cięgien. Wykręciłem zamek rozłożyłem na części pierwsze przeczyściłem nasmarowałem i śmiga elegancko, ale wypadła mi z niego takie kółko sprężynujące ośrednicy ok. 1,5-2 cm i za chiny ludowe nie wiem gdzie to było.
: 31 paź 2009, 19:30
autor: ysiul
Odgrzeje troszkę kotleta
ponieważ zacina mi się zamek tylnej klapy i nie raz da sie go zamknąć na kluczyk a nie raz nie i czy rozebranie go pomoże czy raczej trzeba drugi zamek. :?: no i czy jest sens go rozbierać |może zajmie to 7godzin|
: 31 paź 2009, 19:42
autor: tomekk666
Od jakiegoś czasu nie dało rady po włożeniu kluczyka w zamek go przekręcić. Denerwowało mnie to strasznie więc postanowiłem coś z tym zrobić. Zdemontowałem zamek z klapy, zdjąłem z niego płastikową osłonkę i uczelkę. Następnie wlałem w środek zamka olej celem przeczyczenia i możliwości przekręcienia kluczyka. Na koniec wszystko poskładałem i założyłem do auta. Przyszła pora na sprawdzenie czy się udało coś zdziałać. Po włożeniu kluczyka przekręca się on normalnie i nie ma żadnego problemu z otwarciem klapy. Poświęciłem na to ok 2 godzinki. Także ja bym rozebrał zamek i spróbował coś z tym zrobić. Pozdrawiam
: 31 paź 2009, 20:21
autor: ysiul
Aha to w sumie szybko się uwinąłeś z tym, dzięki za radę i pozdrawiam
: 31 paź 2009, 20:30
autor: tomekk666
Problem występował w B4 nie wiem jak jest w B3, ale pewnie podobnie. Jak już poczynisz pewne kroki to napisz jak poszło. Pozdro
: 02 sty 2010, 09:09
autor: tomek1982
u mnie problem jak u kolegi z zacinaniem wczesniej potrafil sie przyciac w trakcie przekrecania teraz nie chce wogule sie przekrecic
B4 1,9TDBI 1Z Avant
: 03 mar 2010, 22:31
autor: tom79
Chciałbym się podłączyć do tematu. Otóż u mnie zaistniał podobny problem jak u kolegów. Przed zimą z zamkiem w tylnej klapie było wszystko w porządku. Obecnie kluczyk wchodzi tylko w 1/3 i dalej nie zamierza. Nie ma możliwości przekręcenia kluczyka. Wszystko zamyka się z centralnego.
Noszę się z zamiarem zdemontowania zamka tylko nie znalazłem nigdzie na forum czy jest z tym jakiś większy problem.
Czy ktoś miał podobny przypadek?
: 28 lip 2011, 12:36
autor: KeyKey
Czy jest możliwość otworzenia zamka w B3 od wewnątrz? Zaciął się zamek, przekręcił się o 90 stopni w lewo i nie mogę dostać się do bagażnika...
dzięki za pomoc
: 06 sty 2016, 14:03
autor: marcinstce
Witam,
czy mógłby mi ktoś podesłać zdjęcie zamontowanej sprężyny w zamku tylnej klapy w sedanie? Chodzi o sprężynę znajdującą się pod tym małym simeringiem. Niestety po rozebraniu zamka ruszyłem kluczykiem i sprężyna wystrzeliła,nie zdążyłem nawet spojrzeć jak była zamontowana. Byłbym bardzo wdzięczny.
Edit: Kto szuka, ten znajdzie. Dla potomnych -
http://www.motor-talk.de/bilder/schloss ... 63139.html
