[B4] Jak otworzyć maskę?
: 05 kwie 2007, 10:41
autor: DZONER
POMUSZCIE!!! URWAłA MI SIę LINKA OD OTWIERANIA MASKI W B4 A żEBY BYłO CIEKAWIEJ URWAłA SIę PRZY JEJ ZAMKNIęCIU :( MA KTOś JAKIEś POMYSłY JAK Tą MASKE MOżNA TERAz OTWOżYć :roll:
: 05 kwie 2007, 11:03
Je żeli nie masz osłony pod silnikiem to spróbuj od spodu na kanale jeżeli masz osłone zdejmij zderzak może wtedy jakoś dojdziesz do linki lub zaczepów
: 05 kwie 2007, 11:21
autor: Misiek_Stce
Raczej tylko pruboj zdjac zderzak i wtedy bo przeciez Wojtku26 jak on ma to przez komore silnika zrobic jak tam nie ma gdzie reki wsadzic w V6 8-)
: 06 kwie 2007, 08:07
autor: PABLO
Ja też bym coś próbował ze zderzakiem kombinować
maska
: 06 kwie 2007, 16:31
autor: dzoner
DZIęKI CHłOPCY TAK TESZ SPRUBóJE ALE DOPIERO PO śWIęTACH NIESTETY ZBYD DUżO INNYCH OBOWIAZKóW DZIęKI WSZYSTKIM I POZDRO ;-)
: 12 kwie 2007, 13:24
autor: boskijacek447
Hmm.... może spróbój odkręcić maskę ze śrub na zawiasach zaraz przy przedniej szybie u mnie jak sie zamek zaciął to właśnei tak to zrobiłem
: 17 kwie 2007, 18:31
autor: chips
boskijacek447 pisze:Hmm.... może spróbój odkręcić maskę ze śrub na zawiasach zaraz przy przedniej szybie u mnie jak sie zamek zaciął to właśnei tak to zrobiłem
A możesz mi wytłumaczyć, bo moja wyobraźnia tego nie obejmuje, jak odkręcić zamkniętą maskę?
: 17 kwie 2007, 20:56
autor: Misiek_Stce
chips, mozliwe to moze i jest jak ostatni spojzałem przy szybie przy tym plastiku dlugim są po rogach maski takie śrubki... ale odkrecenie tego to pewnie koledzeboskijacek447, zajeło z godzine
: 26 maja 2007, 22:51
Kod: Zaznacz cały
pop prostu przy na zaiasach maski są dwie śruby łątwo możńa je dostać kluczem jak miałem problem z ustawieneim zamków i jeden mi nie puszczał to tak zdjałem te besteie
wystarcza dwa klucze chyba 17 ale nie jestem pewien
: 16 cze 2007, 20:58
autor: Brother_red
Wyczepiła mi się kiedyś linka. Zdięłem zderzak, złapałem srubokret i odbezpieczyłem zatrzaski. Zdięcie zderzaka jest chyba najlepszym rozwiazaniem. Odkręcenie śrub w rogach pod szybą nie zawsze pomaga nawet powiem, że rzadko i jest bardziej kłopotliwe.
