[B4-ALL] Siłownik zamka klapy
: 08 maja 2009, 17:50
autor: szantis
WItam , może ktoś z Was wie do czego jest druga rurka odchodząca od siłownika zamka klapy tył (sedan). Pytam , bo coś zaczęło z niego syczeć i pompka przy otwieraniu dłużej pompuje. Jak jeden z wspominanych przewodów pneumatycznych odłączę i zaślepię to sytuacja wraca do normy i wszystko działa ok. Ten drugi wężyk wchodzi chyba gdzieś nad nadkolem w fartuch i zastanawiam się dokąd prowadzi....
Pozdrawiam all
: 08 maja 2009, 22:04
autor: olek70
Dziwna sprawa u mnie do siłownika zamka klapy dochodzi jeden wężyk i nic poza tym. Nad prawym tylnym nadkolem leci wężyk do siłownika wlewu paliwa.
: 09 maja 2009, 09:24
autor: szantis
U mnie jest nieco inaczej (tzn w/g etki prawidłowo)- z pompki na trójnik i jeden wąż idzie na drzwi.Drugi wąż dzieli się przez trójnik na siłownik wlewu paliwa i siłownik klapy. Z tym ,ze jak wspomniałem z siłownika wychodzi jeszcze jeden wężyk i znika za blachą nad nadkolem z tyłu. Numer siłownika 8a58621153 (w/g etki).
Wygląda podobnie do tego z tym ,że u mnie wloty powietrza są obok siebie.
http://allegro.pl/item628233450_silowni ... 62153.html
: 10 maja 2009, 00:21
autor: olek70
Czyli jak dobrze zrozumiałem ten wężyk wraca do bagażnika i dalej leci gdzieś nad nadkolem? Czy tak?
: 10 maja 2009, 10:54
autor: szantis
olek70 pisze:Czyli jak dobrze zrozumiałem ten wężyk wraca do bagażnika i dalej leci gdzieś nad nadkolem? Czy tak?
Dokładnie.
: 10 maja 2009, 18:53
autor: olek70
Czy oparcie tylnej kanapy masz zamykane na kluczyk?
Według etki ten wężyk leci do siłowników blokady zamka tylnej kanapy.
: 11 maja 2009, 09:20
autor: szantis
olek70 pisze:Czy oparcie tylnej kanapy masz zamykane na kluczyk?
:shock: nic o tym nie wiem ,że oparcie kanapy (mam dzieloną kanapę 1/3) jest blokowane. Nie widziałem żadnych zamków przy oparciu....faktem jest ,że ten drugi wężyk gdzieś idzie....Może jest jakiś inny bajer stosowany w wersji "design edition" ?
: 11 maja 2009, 09:37
autor: PMX
Sprawdź czy po zamknięciu auta możesz złożyć oparcie kanapy...
: 12 maja 2009, 09:01
autor: szantis
No niestety można składać jedno jak i drugie oparcie tylnej kanapy. Zerknąłem na numerek siłownika klapy i jest 8a58621153B czyli w/g etki siłownik dla ukąłdu właśnie z blokada kanapy, no cóż może blokada nie dział , pogrzebie jeszcze.
Dzięki za zainteresowanie.
