Zakupiłem zamek tylnej klapy bagażnika. Na starym była taka gumowa uszczelka, przeszukałem całe allegro i nie mogę takiej dobrać do tego zakupionego zamka. Myślałem że to nie problem.. I założyłem bez tej uszczelki.. Niestety gdy myję auto zawsze naleci w blendę wody Co robić? Czy można gdzieś kupić taką uszczelkę? Ze starego zamka w żaden sposób nie mogę jej zdjąć, gdyż jest bardzo mocno przyklejona i się rwie. Dołączam foto poglądowe, na którym zaznaczyłem gdzie ta uszczelka powinna się znajdować.
: 09 maja 2009, 09:25
autor: KLAKSON
Tomku, moim zdaniem to żaden problem. Bierzesz jakąś starą dętkę od roweru i wycinasz kółko i nakładasz na zamek i będzie ok
: 09 maja 2009, 09:50
autor: wydrunio
chyba że pokombinujesz coś z silikonem
: 09 maja 2009, 10:18
autor: KLAKSON
wydrunio pisze:chyba że pokombinujesz coś z silikonem
A po co sylikon, dobra guma nie jest zła <rotfl2>. Tomku zrób tak jak mówię i bedzie dobrze.
: 09 maja 2009, 10:54
autor: wujo1
możesz też na złomie poszukać lub jak mówi kolega zrobić uszczelkę z dętki od roweru
: 09 maja 2009, 19:23
autor: trevor
ale ona taka dziwna taki klin swego rodzaju tworzyła, jak będę miał ją to pokaże wam, nie takie to proste wyciać
: 09 maja 2009, 21:49
autor: paluś
dokladnie z detki,ja osobiscie robile silikonem ale to jest do bani takie cos nie zdaje to egzaminu
: 10 maja 2009, 00:35
autor: trevor
zwyczajnie owinąć to dętką i na klej? bo to jakośinaczej ori wygląda, tam jakoś jest tak zrobione żeby i do środka nie zaciekała woda do zamka, a jak obkleje z zewnątrz to chyba do środka zacieknie.. Głupia sprawa ale problem mam.. :-x
