Strona 1 z 4
[B3/B4] Problem z szyberdachem
: 19 maja 2009, 00:07
autor: liven1990
Witam. Mam problem z szyberdachem, a dokładnie z jego otwieraniem. Podczas otwierania słychać "przeskakiwanie" i nie otwiera się równomiernie tzn. jedna strona przesuwa się normalnie a druga co chwile się zatrzymuje i towarzyszą temu odgłosy przeskakiwania. Miał ktoś taki problem?? Jak się za to zabrać?? Pozdrawiam <piwo>
: 21 maja 2009, 01:36
autor: pproniuk
To ja się podepnę pod ten sam temat, bo też jest problemik. Czasami szyber mi się zacina - ot nie chce się otworzyć, jak np teraz. Mogę sobie naciskać na przełącznik i nic. Poza tym - jak tylko uchylałem go, to numerów mi nie odstawiał, ale jak np otworzyłem go całkowicie i złożyłem to potem już wariował i nie reagował na polecenia. Co może być przyczyną takich sytuacji?
: 26 maja 2009, 21:07
autor: Rychu_coupe
mam identyczną sytuacje jak liven1990, nie wiecie jak temu zadziałać?
: 29 maja 2009, 17:50
autor: motowalus
sprawdzcie prowadnice szyberdachu. wiem ze w golfie 3 pekajace prowadnice byly dosc powszechnym problemem i moze w audi jest podobnie. poszukajcie na forum golfa jest szeroko opisany ten problem
: 29 maja 2009, 19:35
autor: nowi2
pproniuk pisze:To ja się podepnę pod ten sam temat, bo też jest problemik. Czasami szyber mi się zacina - ot nie chce się otworzyć, jak np teraz. Mogę sobie naciskać na przełącznik i nic. Poza tym - jak tylko uchylałem go, to numerów mi nie odstawiał, ale jak np otworzyłem go całkowicie i złożyłem to potem już wariował i nie reagował na polecenia. Co może być przyczyną takich sytuacji?
u mnie jest podobnie, otworze, jest ok, zgasze silnik, wyjme kluczyk otworze i zamkne drzwi, włoze i przekręce kluczyk i nic. musze odpalić i przegazować, wtedy sie zamknie.. :]
a czasami jest wszystko oki, dziala po przekreceniu kluczyka.
: 29 maja 2009, 20:01
autor: motowalus
moga byc tez zimne luty jezeli szwankuje silniczek. mialem identyczna sytuacje w golfie. widac nic nie bylo ale po sprawdzeniu miernikiem wyszlo ze do poprawki luty. dla pewnosci poprawilem wszystkie i od razu wszystko dzialalo jak trzeba
: 30 maja 2009, 10:18
autor: przemek82
ci, ktorzy maja z otwieraniem problemy, niech sprobuja przesmarowac prowadnice smarem z teflonem. znajac zycie sa posmarowane tlustym smarem, ktory powoduje przyciaganie wszelkich "smieci" po dokladnym odtluszczeniu i naniesieniu warstwy teflonu problem u mnie zniknął :-D
: 30 maja 2009, 15:02
autor: duo
bardzo prawdopodobne, że popękane są prowadnie, często temu również towarzyszy "opadniety szyber" podczas gdy jest zamknięty, sprawdzcie czy ta strona co tyka przy zamykaniu nie jest lekko niżej przy zamkniętym szybrze ..
: 31 maja 2009, 09:37
autor: pawelbicz
wystarczy wymienić przekładnię.. tą pod korbką.. ślimak przekładni jest już na pewno zużyty..
używka w dobrym stanie to koszt ok 10 PLN..
: 31 maja 2009, 12:26
autor: Adamoo80
pawelbicz pisze:wystarczy wymienić przekładnię.. tą pod korbką.. ślimak przekładni jest już na pewno zużyty..
no z korbką to może i tak ale gdy jest siłownik no to raczej nie to, jestem pewien że jest dokładnie to samo co u mnie, czyli rozwalona prowadnica :-/
tak to wygląda ;-)
sama ta pierdółka kosztuje w ASO 50 złociszy
znajomy mechanik powiedział że 300zł wymiana całej tej prowadnicy i wszystkich tych pierdół pod szyber dachem :shock:
to jest powszechna przypadłość w tych autach i podobnie jest w golfach 3, głównie pada prawa strona nikt nie wie dlaczego, no i dach nie leży równo po zamknięciu i oczywiście nie równo się otwiera :-?
: 31 maja 2009, 16:58
autor: duo
Adamoo80 pisze:
dokładnie tak, spotykam się z tym bardzo często
Re: [B3/B4] Problem z szyberdachem
: 03 cze 2009, 16:14
autor: wawrzon5
liven1990 pisze:Witam. Mam problem z szyberdachem, a dokładnie z jego otwieraniem. Podczas otwierania słychać "przeskakiwanie" i nie otwiera się równomiernie tzn. jedna strona przesuwa się normalnie a druga co chwile się zatrzymuje i towarzyszą temu odgłosy przeskakiwania. Miał ktoś taki problem?? Jak się za to zabrać?? Pozdrawiam <piwo>
Witaj miałem identyczny problem jak Ty, u mnie problem polegał na tym że miałem z jednej strony bardziej wyrobioną zębatkę , nie dociskała linka na zębatkę i przez to przeskakiwała jedna strona szyberdachu.Jak rozbierzesz silniczek to tam znajdziesz zębatkę podłóż coś pod nią z obu stron powinno pomóc. Pozdrawiam.
: 03 cze 2009, 23:02
autor: pproniuk
Pytanko do znawców: jeżeli walnięty by był ten przekaźnik 318 to podświetlenie przycisku od szybera nie powinno świecić (u mnie świeci na niebiesko normalnie, a szyber nie działa)?
: 05 cze 2009, 10:55
autor: Kubik
pproniuk pisze:(u mnie świeci na niebiesko normalnie, a szyber nie działa)?
Jeśli świeci to znaczy że prąd dochodzi, być może za przyciskiem sterującym coś padło.
Musiałbyś miernikiem zbadać gdzie ginie prąd.
: 10 cze 2009, 03:12
autor: pproniuk
Dobra, jest nowy trop:
szyber nie chodził w ogóle prawie 2 miesiące. Zero kontaktu, pacjent umarł. W niedziele wyborczą jadę do kumpla "pochwalić się" awarią i.....szyber działa! Działa....1 dzień. Dziś o godz 15 miał przebłysk - znów zadziałał. Ale o 18 już nie chciał. Gdzie może leżeć przyczyna? Jakiś przerwany przewód czy jak?
