Witam. Problem wygląda tak: przednie drzwi lewe (choć prawe też leciuteńko) dość mocno poszły w dół (w sumie jest tak od początku) - opadły na zawiasie wg. mnie. Wkurza to strasznie, szczególnie w trasie, bo jednak uszczelka jest troszkę niżej i świszczy. I teraz pytanie - ktoś już to naprawiał u siebie? Bo nie wiem jak się do tego zabrać, jaki zawias kupić (czy np może być od B3?). Szykuje mi się dość długa trasa za ponad miesiąc i chciałbym to zrobić do czasu wyjazdu.
pproniuk pisze:jaki zawias kupić (czy np może być od B3?
Zawiasy w B3 i w B4 są identyczne.
: 21 maja 2009, 01:36
autor: Damu$
https://audi80.pl/b4-regulacja-zamka ... 701,15.htm
tu masz odpowiedź jak regulować
u mnie (przebieg ok 300 tyś km) miałem już wyrąbany dolny zawias a że miałem z rozbitka to wymieniłem i z niego działa miodzio, przy mniejszych przebiegach powinna pomóc regulacja.
: 14 mar 2010, 13:03
autor: kukiredrum
Polecam zawiasy z anglików od pasażera, które często są w stanie jak fabrycznym, można je przykręcać u naszego kierowcy jak i pasażera bo prawy i lewy to to samo.
: 14 mar 2010, 17:03
autor: avant94
można też wykręcić zawias od strony drzwi i podłożyć dwie nakrętki pod śruby a jeszcze lepiej dociąć blaszkę na wymiar zawiasu.Ja też miałem opadnięte drzwi w b4 od strony kierowcy i to pomogło.
: 07 kwie 2013, 16:28
autor: petel
Witam - mam taki problem że drzwi od kierowcy mam opadnięte to nawet sporo co sprawia cięższe zamykanie. Regulacja pod śrubą dolna jest krzywo wkręcona ( nie wiem kto i jak to zrobił ale nie mogę sprostować tego) próbowałem sposobu ze wcześniejszego postu a mianowicie podkładek ale to nic nie warte, myślicie że nowy zawias poprawi to ? Ktoś ma jakiś sprawdzony pomysł ???
: 07 kwie 2013, 22:16
autor: sylwester28ET
Chyba że drzwi są po przejściach to ciężko powiedzieć czy nowy zawias da radę. Tak na początek to możesz spróbować takiej sztuczki że wybijasz bolec z zawiasu i obracasz go o 180 stopni i wbijasz spowrotem a wcześniej oceniasz jego stan czy jest bardzo wytarty z jednej strony. Na pewno taki trik pomoże w lepszym domykaniu drzwi.
Pozdrawiam Kielce <ok>
: 08 kwie 2013, 09:48
autor: petel
no spróbuje ten sposób z odwróceniem i napisze co dało. Dzięki pzdr.
: 08 kwie 2013, 10:11
Tylko nie kręć z początku tym bolcem bo on jest na frezie.
podobny do tego:
: 13 kwie 2013, 10:12
autor: hudy
Panowie ten bolec wychodzi w dół czy w górę (chodzi o zawias lewych drzwi) bo wolę dorobić ten bolec niż szukać sprawnych zawiasów których i tak pewnie nie znajdę <ok> A może bolec z tylnych zawiasów pasuje do przednich??
: 13 kwie 2013, 17:38
Górny wychodzi w dół a dolny do góry.
: 13 kwie 2013, 18:29
autor: hudy
Nie rozumiem.Przecież jest tam jeden bolec.
: 13 kwie 2013, 20:39
autor: IC69
sylwester28ET pisze:Górny wychodzi w dół a dolny do góry.
hudy pisze:Nie rozumiem.
W górnym zawiasie wychodzi w dół, a w dolnym w górę.
: 13 kwie 2013, 21:49
autor: hudy
rozumiem.Myślałem że sprawa (temat) dotyczy tylko tego jednego "wadliwego" zawiasu czyli dolnego...
: 14 kwie 2013, 00:02
hudy pisze:Panowie ten bolec wychodzi w dół czy w górę (chodzi o zawias lewych drzwi) bo wolę dorobić ten bolec niż szukać sprawnych zawiasów których i tak pewnie nie znajdę <ok> A może bolec z tylnych zawiasów pasuje do przednich??
Napisałem o dolnym i górnym z tego powodu że w pytaniu nie jest napisane o który chodzi i chciałem uniknąć zbędnych pytań typu: (górny czy dolny?) Bo górny też się potrafi wytrzeć i drzwi będą się nie domykać płynie.
