[B4 All] Tylne drzwi pasażera nie mogę otworzyć
: 24 maja 2009, 10:39
autor: pawelx1988
Witam wszystkich,
dziś chciałbym się zwrócić do Was z problemem otwarcia tylnych drzwi od strony pasażera.
Rygiel został wciśnięty, więc nie ma jakiejkolwiek możliwości go wyciągnąć, jedynie pozostaje "coś" rozebrać, ale to chyba wiąże się z otwarciem drzwi prawda? Bardzo proszę o Waszą pomoc. Pozdrawiam
: 24 maja 2009, 11:24
autor: michael80b3
Bez otwierania to możesz wyjąć klamke wewnętrzną i spróbuj tam coś wsadzić żeby wypchnąć ten rygielek.
: 24 maja 2009, 13:04
autor: BogdanC
Witaj.
Ja też "walczyłem" z tymi drzwiami. Boczek można ściągnąć bez otwierania drzwi!Udało mi się go nie zniszczyć.Problemem są 2 śruby boczne,dlatego trzeba ściągnąć osłonę środkowego słupka i wtedy jedna boczna śrubka spokojnie się da odkręcić. Z drugą od strony tylnego słupka jest większy problem- ja ją odkręciłem "spreparowanym" wkrętakiem( końcówkę wygięłem o 90 stopni).Potem zdemontowałem tylną kanapę, boczek do góry i można go ściągać.
Powodzenia.
: 10 cze 2009, 10:59
autor: 940NW
Gdy wszystko jest ok to ten rygiel, aby go wyjąć wykręca się po prostu w lewą stronę prawda? Natomiast w jaki sposób zdejmuje się ten okrągły plastik(jest on na zewnątrz) (ten który dociska materiał tapicerki), w środek którego wkłada się ten rygiel, pełni on też funkcję estetyczną. Mam nadzieję, że wiadomo o co mi chodzi.
: 11 cze 2009, 17:28
autor: maciek12
ten okrąły plastik jest na 4 zatrzaskach, ściąga sie go od środka i to ciężko jest go zdjąć. :-/
