Strona 1 z 3
[80 Avant B4] Stuki w tylnej klapie
: 08 kwie 2007, 23:18
autor: OGr
Witam, już od jakiegoś czasu zauważyłem że jak najadę na jakąś nierówność to stuka mi tylna klapa. Jak jadę prosto to nie, oczywiście głownie chodzi o dziury, nawet najmniejsze. Co to może być ? Zamek działa bez zarzutu, klamka też otwiera.
: 09 kwie 2007, 00:44
Na zamkniętej klapie naciśnij ją i zobacz czy masz luzy czy nie, to znaczy czy sie rusza. Spróbuj ja też szarpnąć tak jak byś chciał ją otworzyć. Jeśli będzie nawet ciut sie ruszałą to masz przyczynę. Po obu stronach tylich błotników powinieneś mieć takie gumowe ograniczniki, których zadaniem jest by klapa była sztywna po zamknięciu. Sprawdź je, może nie masz któregoś albo są luźne.
Nie przyuważyłem że kolega ma Avanta a pisałem z myślą o sedanie.
: 09 kwie 2007, 12:24
autor: OGr
Naciskałem na klapę od góry i nic. Szarpałem do góry i nic. Nie mam zielonego pojęcia co to może być :-( Porobiłem trochę fotek bo tych ograniczników nie widziałem wogóle. Może znajdziecie na zdjęciach czego brakuje.
: 09 kwie 2007, 12:47
autor: PABLO
Sprawdź czy nie ma luzu na zawiasach klapy
: 09 kwie 2007, 13:00
autor: OGr
No tak ale jak cisnę do góry to niby nie ma, jak ciągnę do góry i do dołu to też niby nic nie stuka :-(
: 09 kwie 2007, 13:08
autor: PABLO
Może zamki nie równo łapią i stuka podczas jazdy
: 10 kwie 2007, 08:50
autor: marcinelk13
sorki za odejście od tematu ! OGr czemu masz butle od gazu w bagażniku ? nie lepiej było w koło zapasowe ? bo tak patrzę że nie masz pół bagażnika :-P
: 10 kwie 2007, 09:04
autor: OGr
Wiem wiem, ale koleś który zakładał tu gaz tak założył butlę. Cała instalacja poza butlą została już wymieniona na sekwencję, a butlę miał mi koleś wymienić właśnie w miejsce koła w czwartek. Dzwoniłem do niego w poniedziałek, środę i czwartek i oczywiście zarzekał się ze zrobi. Specjalnie wziąłem urlop żeby to zrobić a ten mi mówi że właśnie wszystko mu poszło. Ja do niego żę jadę do Pana ponad 300km a też że nic nie poradzi. Tym sposobem ojciec ma moje auto na jakiś czas :-) i załatwi mi to jak tylko koleś dostanie nową dostawę butli.
Tak więc butla będzie w miejscu koła :-) Nic nie bój :-) Gorzej tylko bo koło też trochę zajmuje, więc trzeba będzie dojazdówkę kupić (chyba ciut mniejsza ale żeby aż tak bardzo to się nie spodziewam).
: 10 kwie 2007, 09:06
zdejmij tapicerke z klapy wejdź do środka i zamknij klape i zobacz czy zamki równo łapią jeżeli tak to sprawdź plastikową osłone wew szyby a ostatnie miejsce to silnik wycieraczek. U mnie było że nie był dobrze przykręcony i stukał a potem osłonka wkoło szyby miała połamamne zaczepy
: 10 kwie 2007, 23:02
autor: comandor77
z tego co widzę na zdjęciach to nie masz ani jednego odboju na tylnej klapie. u mnie też stukała i trzeszczała dopóki nie wyregulowałem. powinny być tutaj: zdjęcie 1, i powinny opierać się w tym miejscu: zdjęcie 2. są one montowane w klapie a nie na błotnikach: to takie śruby z gumowymi łbami kontrowane nakrętką.
: 11 kwie 2007, 11:02
U mnie były tylko jakieś palstikowe ale je wyrzuciłem bo obcierały lakier ale nic nie stuka
Re: [80 Avant B4] Stuki w tylnej klapie
: 11 kwie 2007, 13:56
autor: oslavik
mialem to samo, stukają boczne plastiki na klapie od wewnatrz, proponuje je zdjąć i przyzakładaniu podłożyć coś elastycznego
: 11 kwie 2007, 16:41
autor: zgredek27
oslavik pisze:mialem to samo, stukają boczne plastiki na klapie od wewnatrz, proponuje je zdjąć i przyzakładaniu podłożyć coś elastycznego
Racja, ja mam ulamany zaczep od plastiku (ten na okolo szyby) i tlucze sie to niemilosciernie..stawiam na podobny problem :-P
: 11 kwie 2007, 18:51
autor: OGr
Narazie auto zostało w domu, zobaczę jak odbiorę :-)
: 12 kwie 2007, 19:51
autor: chips
Zgadzam się z przedmówcami. Plastik dookoła szyby. Zdejmij i albo coś podłóż albo przy ponownym montażu daj silikonu
