[ 80 B4 Avant] bagaznik dachowy
: 10 kwie 2007, 12:57
autor: jas73
Witam,
Czy oryginalny bagaznik dachowy od Audi 80 B4 (do sedana) bedzie pasowal do Avanta?
czy nadwozia tych wersji samochodow roznia sie?
pzdr
jas
: 10 kwie 2007, 14:44
Jeżeli chodzi o sama baze to bedzie pasować ale cały kompl nie bedzie inne mocowanie
: 10 kwie 2007, 14:46
autor: Jelly
W Avancie masz relingi dachowe
: 10 kwie 2007, 14:51
pomyłka :oops: baza właśnie nie bedzie pasować reszta podejdzie spokojnie
: 10 kwie 2007, 20:04
autor: jas73
Jelly pisze:W Avancie masz relingi dachowe
gdybym mial relingi to by nie bylo pytania ;)
[ Dodano: 2007-04-10, 20:12 ]
WOJTEK26 pisze:pomyłka :oops: baza właśnie nie bedzie pasować reszta podejdzie spokojnie
czyli to nie tylko kwestia dlugosci belki? (zakladam ze avant jest szerszy) ale tez i mocowanie jest inne.
jeszcze raz zaznaczam ze mam avanta bez fabrycznych relingow. po otwarciu drzwi widac w dachu, z boku, miejsca przeznaczone do instalacji bagaznika (bazy).
na moj gust tak samo jest w sedanie ale wole zapytac czy bagaznik dachowy (bazowy czy jak to tam zwal, chodzi o te dwie poprzeczne belki do ktorych pozniej mozna zamocowac uchwyt do roweru, nart czy innej trumny ...) ktory jezdzil w b4 sedanie bedzie pasowal do avanta.
z gory dziekuje za pomoc ;)
pzdr
jas
: 10 kwie 2007, 21:09
autor: olo82
wg.mnie to bedzie pasowalo...to w koncu ta sama buda co??
: 11 kwie 2007, 11:04
mimo że nie masz relingów nie bedzie pasował dach jest inaczej wyprofilowany w sedanie jest on bardziej płaski a w Avancie jest mocniej wyprofilowany w miejscach gdzie mocowane są relingi
: 11 kwie 2007, 13:52
autor: jas73
WOJTEK26 pisze:mimo że nie masz relingów nie bedzie pasował dach jest inaczej wyprofilowany w sedanie jest on bardziej płaski a w Avancie jest mocniej wyprofilowany w miejscach gdzie mocowane są relingi
dzieki
: 06 lis 2007, 07:59
autor: lukasz_l
odkopie moze troche temat zeby nie smiecic ;)
Wojtek to moze wiesz czy sa w ogole bagazniki (bazy) do Avanta bez relingow?
bo rozumiem ze TAKIE COS nie bedzie pasowalo?
: 16 lis 2007, 10:40
autor: Antec
A ja do swojego Avanta bez relingów zakładam bagażnik od sedana. Bagażnik kupił mój "starszy" do swojego sedana, a ja pożyczam go na wakacyjne wyjazdy z rowerem. Przekładamy go praktycznie bez rozkręcania i nie mamy z tym problemów.
: 16 lis 2007, 15:06
autor: jas73
lukasz_l pisze:odkopie moze troche temat zeby nie smiecic ;)
nie Wojtek ale moze pomoge, z tego co sie zorientowalem to oryginalny bagaznik od sedana nie bedzie pasowal do Avanta ze wzgledu na profil i szerokosc dachu.
ja kupilem w interpack'u uniwersalny bagaznik, gdzie na liscie bylo audi 80 Avant i kupa innych aut ... moze nie przylega rewelacyjnie ale rowery przewozi i dachu nie rysuje.
pzdr
jas
: 16 lis 2007, 16:27
autor: lukasz_l
ja w koncu kupilem cos takiego:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=268730102
czekam na paczke i zobacze co z tego bedzie :)
