[80 B4 ABK] Lusterka zewnętrzne.
: 07 cze 2009, 13:59
autor: Anna1
Witam,mam pytanie?czy lusterka zewnętrzne lewe i prawe-oddalają,czy fabrycznie były montowane-lewe normalne,prawe oddalające(panoramiczne).
Dziękuje za odpowiedż.
: 07 cze 2009, 14:11
autor: shellah
Nie wiem jak było w serii ale ja mam obydwa normalne:-P nie wiem czemu RS2 chyba tak miało<ok>
autor: siwusek216
Moje lusterka oddalają oba, jeśli coś ci to mówi prawe sferyczne(tzw. panoramiczne) niebieski, lewe a sferyczne(panoramiczne z załamaniem) niebieskie.
: 07 cze 2009, 16:12
autor: grze
Wiele razy o tym już pisałem ale napiszę jeszcze raz...
Lewe lusterko musi być sferyczne (oddalające) bądź asferyczne (oddalające z dodatkowym polem widzenia oddzielonym pionowym paskiem). Z lewej strony nie zaleca się lusterka płaskiego (nieoddalającego).
Prawe lusterko może być płaskie ale lepsze będzie sferyczne. Generalnie od tej strony możesz założyć lusterko jakie chcesz.
: 07 cze 2009, 20:07
autor: Kubik
grze pisze:Lewe lusterko musi być sferyczne (oddalające)
To u mnie jest akurat na odwyrtke, prawe jest sferyczne, a lewe normalne.
Kuzyn w B3 miał tak jak pisze grze
Muszę obadać czy nie da się zamienić szkieł miejscami.
[ Dodano: 2009-06-07, 21:22 ]
Uprzejmie donoszę że bez większego problemu da się zamienić szkła lusterek miejscami co też uczyniłem i teraz mam tak jak pisał
grze, lewe lusterko jest oddalające. <ok>
: 07 cze 2009, 21:49
autor: grze
Lewe lusterko musi być oddalające (sferyczne bądź asferyczne) bo to lusterko jest po stronie kierowcy i kierowca siedzi w niedalekiej odległości od tego lusterka. Gdy zamontujemy lusterko płaskie po stronie kierowcy, to po prostu pole widzenia w tym lusterku będzie bardzo ograniczone, co z kolei stanowi zagrożenie. Dlatego z zasady nie montuje się lusterek płaskich po stronie kierowcy.
: 13 cze 2009, 15:07
autor: IC69
Skoro o lusterkach mowa, to powiedzcie mi czy idzie do manualnych wsadzić bebechy od regulowanych elektrycznie? Próbował już tego ktoś?
: 13 cze 2009, 16:09
autor: Kubik
IC69 pisze:Skoro o lusterkach mowa, to powiedzcie mi czy idzie do manualnych wsadzić bebechy od regulowanych elektrycznie? Próbował już tego ktoś?
Ja się chciałem podjąć ale przystopował mnie gość ze sklepu z częściami do audi, jak stwierdził jest inne mocowanie. Sam fizycznie nie spróbowałem.
: 13 cze 2009, 16:20
autor: grze
IC69, gratów do sterowania lusterkiem nie próbowałem przekładać ale jeśli chodzi o plastik montażowy (ten, do którego przyklejone jest szkło), to ma on nieco krótsze zaczepy w wersji elektrycznie sterowanej niż w manualnej, bo samo szkło ma jak wiadomo ten sam rozmiar
: 13 cze 2009, 19:25
autor: IC69
Potrzebuję wymienić obudowy lusterek, ponieważ w moich mam zbutwiałe/spuchnięte podstawy (bawarska sól zrobiła swoje) i strasznie mnie to wnerwia. Pomyślałem sobie więc, że kupię manuale i przełożę bebechy ze swoich, ale patrząc na ceny używek to widzę, iż to gra nie warta świeczki. Elektryczne, czasami są tańsze od manualnych.
: 13 cze 2009, 19:28
autor: Krycha
IC69 pisze:Elektryczne, czasami są tańsze od manualnych.
I dużo częściej się sprzedają te manualne. Tak wiec nie warto kombinować.
: 16 cze 2009, 14:21
autor: djandres
Lewe lusterko sferyczne (oddalające) bądź asferyczne (oddalające z dodatkowym polem widzenia oddzielonym pionowym paskiem).
Prawe lusterko - sferyczne.
: 15 gru 2009, 13:44
autor: Duch
Mi w Audi nie starcza regulacji szczególnie lusterko od kierowcy bo jest już i tak maksymalnie odchylone od samochodu.. W czasie jazdy muszę się sam odwracać przy wyprzedzaniu bo lusterka nic nie dają szok. Może jest to spowodowane że jestem za wysoki do tego samochodu ?
193cmm to chyba nie aż tak dużo i przy każdej regulacji fotela powinno starczać lusterka. Chyba lusterka które mam to totalny płaski szajs. Mam pytanie mogę zamontować żeby lepiej widzieć lusterko asferyczne z paskiem po stronie pasażera też ?
: 15 gru 2009, 13:50
autor: grze
może po prostu masz płaskie szkoło w lusterku.
tu masz wszystko o tym:
https://audi80.pl/b3-b4all-czy-mozna ... +sferyczne
: 15 gru 2009, 13:52
autor: Duch
dzięki Grze
