[B3] problem z odstającą klapa bagaznika
: 08 cze 2009, 22:53
autor: dr.lolek
Obrazek tak jak zaznaczylem na zdjeciu klapa odstaje i szpeci to;/ i nie wiem jak zrobic zeby bylo na rowni;/ czyli jak obnizyc klape probowalem tymi srubkami od mocowania klapy ale to nic nie dalo a wrecz przeciwnie
co proponujecie??
: 08 cze 2009, 23:06
autor: ivaszko
najpierw ustaw zamek później gumki regulacyjne żeby klapa nie miała luzu na zamku.
: 08 cze 2009, 23:14
autor: dr.lolek
wczesniej mialem problem z zamknieciem ale po reg. zamka itd jest ok jednak klapa nadal odstaje i przyciera mi o zderzak :-|
: 08 cze 2009, 23:26
autor: ivaszko
Popuść śruby na zawiasach i i cofnij ją w kierunku szyby.
Najlepiej klapę wyregulować w następujący.
1.odkręcasz zamek-dolny hak,ustawiasz szpary
2.regulujesz zamek ,na końcu gumki regulacyjne.
: 08 cze 2009, 23:43
autor: dr.lolek
no spoko ale jeszcze jeden bol ze klapa obciera o zderzak;/ to co regulacja mowania zderzaka?? mlotem to??
: 09 cze 2009, 15:54
autor: grze
: 09 cze 2009, 16:33
autor: IC69
dr.lolek pisze:tak jak zaznaczylem na zdjeciu klapa odstaje i szpeci to;/ i nie wiem jak zrobic zeby bylo na rowni
Z tego co widzę na zdjęciu, to pokrywę masz złamaną (prawy dolny róg wciśnięty do wewnątrz). Podnieś klapę, jedna ręką chwyć za jej górny róg, a druga pchaj za dolną krawędź. Jak nie będziesz dał rady sam tego wyprostować, to poproś kogoś o pomoc.
: 09 cze 2009, 19:24
autor: dr.lolek
dzis regulowalem srubami i nic nie dalo zero efektu;/ jutro bede ją krzywil
